Das Federvieh in der Mauser
- 3/4L Fan
Re: Das Federvieh in der Mauser
Der Bugi wirkt etwas zu hoch.
Aber eventuell kannst ihn ja mit der Lackierung etwas niedriger wirken lassen bevor du den zersägst.
Wolf
DerP hat geschrieben:So da haste die Antwort,die du brauchst.Wenn er es geil findet kann es ja nur Scheiße aussehen.Wolf hat geschrieben:.......ich find mit dem Bugi siehts einfach geiler aus........
@ddbe
Ne keine Serie hab einfach nen bissel Fantasiespielen lassen und ne verbindung von "CHIPS" zu "Mad Max" gezogen ^^
hahaa,Frank Poncherello aka "Ponch" war mein Held
scheiße war das sich damal RTL und Tele5 den Sendeplatz teilten... konnte immer die erste Hälfte von Bimbambino und die zweite Hälfte von "Chip´s"
- kleiner onkel
- Synchronschraubenterminator
hab dir mal nen deletanten vorschlach geschickt
da ich an zwei stellen angehauen wurde...
nur mal so zur Übersicht zusammen gesteckt...
ich glaub ich find Variante 2 besser, passt auch besser
Auf jedenfall die zweite ...
- timtailer3
SAUBA !!! Mach fertich!
Die zweite Variante.
Zwei!
Eins! Und dazu auf jeder Seite ein BMW Emblem.
..Oder solls gut aussehen? -Dann zwei.
ich denke auch das es 2 wird. Das Rad ist zu groß und passt vomdesign nicht wirklich. denek aber dass ich mir noch ne andere Felge organisieren werde. evtl nen klein tick breiter und ner anderen EP... dann läuft das Rad auch mittig. Aber im groben kommt das so..... nur dann muß der Auspuff evtl auch anders kommen...
Satansratte
warum sehe ich hier nur 2 Bilder .. beim Rest steht nur Bild???
Wenn alle 2 sagen sag ich auch 2 (die letzten beiden sehe ich)
Du musst die anderen anklicken
Dann kommen bei mir nur Titten.......Ist aber OKhoward hat geschrieben:Du musst die anderen anklicken
Stimmt bei den ersten seh ich auch nur Titten, von demher sag i EINS
Titten ? ich komm mit...
hier nochmal ne Galerieansicht
http://www.pic-upload.de/gal-322374/t74n65/1.html" onclick="window.open(this.href);return false;
jetzt kommen hier auch überall Titten... is ja geil.... yammi
:tittis
hihner
die Ep der Felge muss ja ins Plus gehn....z.B.. von ET 37 auf ET 56 um weiter zur Mitte zu gelangen .der den Berg erklomm hat geschrieben: evtl nen klein tick breiter und ner anderen EP... dann läuft das Rad auch mittig.
kollidierst du dann nicht mit der Kette
vor der kette kommt der schwingenkörper... im detail hab ich mich damit nicht beschäfftigt.. loegt morgen aufm programm
hab bei nem felgenhersteller einen EP-Rechner gefunden. .. damit kannste errechnen wieweit die neue felge nach links oder rechts rutscht
hihner
Das mit dem errechnen ist eigentlich auf die schnelle leicht . Wenn dein Heck in der Mitte ist , einfach ein Lot runterhängen lassen und dann vom Lot zur Reifenmitte messen.......hoffe das es verständlich ist.
Zum Bild oben : Variante 2
hihner hat geschrieben:Das mit dem errechnen ist eigentlich auf die schnelle leicht . Wenn dein Heck in der Mitte ist , einfach ein Lot runterhängen lassen und dann vom Lot zur Reifenmitte messen.......hoffe das es verständlich ist.
heck ist nicht in der mitte..federbein auch nicht....nur der lenkkopf
hihner
Ich meine den Höcker oder das Rücklicht .der den Berg erklomm hat geschrieben:heck ist nicht in der mitte..
da der lütte mal wieder krank ist, bin ich nicht in die werkstatt gekommen... ABER... ich habe die Zeit genutzt und mich mit dem S.....ß Steuergerät auseinandergestezt...
Problem: Alle Parameter wurde (laut PC) korrekt abgespeichert... Strom aus /Strom an = alles zerhakt. Da lief dann nix mehr
Nu hab ich´s eben grad hingekriegt das der Apparat die Werte sauber und ordentlich gespeichert UND widergegeben hat
wie immer... banale Sache... musste nur drauf kommen
kurzform: software aufm PC und auf der ECU hatten immer verschiedene Versionen. Bei dem einn Update war mal der PC zu neu bei dem anderen Update war die ECU zu aktuell..... nach langen hin und her sind nu beide "gleich alt".... heißt aber auch dass alle mappings und instellungen komplett neu erstellt erden müssen....aber irgendwas is ja immer
mal gucken ,vielleicht ist nu eins der Hauptprobleme bei dem Eimer gelöst
