Vergaserschieber öffnet nicht
bin relativ neu hier und hab da direkt ein Problem
Moped ist eine 95er L
Choke gezogen geht sie auf 4500 Umdrehungen
Choke leicht zurück geht sie aus
So nun habe den Tank runter gebaut und den Bremsenreinger Test gemacht aber es ändert sich nix also denke das alles dicht
Was ich aber gesehn habe wenn ich Gas gebe das der Vergaserschieber von Zylinder 3 nicht mit auf geht
wer weiss Rat ????
Gruß aus dem Westerwald
Werner
wer weiss Rat ????
Werner
Re: Vergaserschieber öffnet nicht
Den Schieber einfach saubermachen? Alternativ koennen die Unterdruckbohrungen auch verdeckt/verstopft sein.
membrane defekt?
aufmachen und nachsehen
- der den Berg erklomm
- Man without Eggs
ist nicht immer gleich ersichtlich, sonst gerne mal die membrane untereinander tauschen und schaune ob sich das problem verlagert.nato hat geschrieben:membrane defekt?
Danke für die Antworten
seltsam ist auch noch wenn sie dann mal nach 15 min und gefühlte 50 mal gestartet ganz normal läuft
wäre schön wenn ich durch euch den Fehler finden würde
Gruß aus dem schönen Westerwald
Werner
Werner
na super....wir sollen an Deinem Wissen nicht teilhaben?Dog hat geschrieben:Du hast post...
ev. hat der Schieber ne eingelaufene Kante.Oder wenn der Deckel runter ist hat jeder Membran noch eine kleine Bohrung und liegt verkehrt im Gehause oder der Stempel der Feder verschliesst die Bohrung oder der Membran ist Schrott! ums Nachsehen wirst du nicht kommen
Das wollte ich auch gerade meinen!Turtle hat geschrieben:na super....wir sollen an Deinem Wissen nicht teilhaben?Dog hat geschrieben:Du hast post...![]()
Habt Ihr hier Geheimnisse?
Die Nachfolgenden mit diesem Problem werden sich sehr bedanken, wenn Ihr das im Hinterstübchen klärt!
(Find ich NICHT gut!)
Jaja so is der Dog halt.
Er beschäftigt sich halt gern im Hinterstübchen! :banana :reiten
No Brain No Headache!
Nu kriegt euch mal wieder ein Mädel s...
Hier eine Kopie meiner Nachricht an Werner:
Moinsen Werner, schreib mal den user catweazle an. Der kommt aus oberrossbach bei dir umme ecke.Der macht zwar eigentlich nur H's aber er wird sir bestimmt helfen.Wenn du hinfahren solltest nimm ein bissl kaffepulver mit.den säuft er wie ein pferd.... Gruss Bernd.
Mannmannmann...
Als wenn ich ahnung von vergasern hätte. Bin in der Hinsicht froh wenn meine 9er läuft. ...
Mannmannmann...
@Dog
is doch alles nur Spaß
sooooo
heut mal dran geschraubt
Schieber gereinigt Ansaugstutzen neu abgedichtet Gemisch eingestellt
Spritflasche dran und gestartet
warmlaufen lassen bis lüfter angegangen ist
Schieber geht jetzt wieder mit
startet einwandfrei
Werner
startet einwandfrei
Werner
- Man without Eggs
alles was Sie sagen kann und wird gegen Sie verwendet:Dog hat geschrieben: Als wenn ich ahnung von vergasern hätte. Bin in der Hinsicht froh wenn meine 9er läuft. ...
Noch ne blöde Frage
wo sind die anschlüsse an den Gasern zum synchroniesieren ???
nirgends.
sind am ZK
sind am ZK
