hallo zusammen
ich habe mir nun eine 2.kawa gekauft, h2 und unverbastelt bj 90 in grün. beim gas geben rasselt die kette. unter last ist das rasseln weg. kettenspanner ausgebaut und siehe da lässt sich nicht bewegen und die feder war ausgehängt. nun meine frage;
hat jemand für mich eine kopie whb betreff. Steuerkettenspanner montieren. wäre sehr dankbar.
gruss aus der schweiz schnydi
Steuerkettenspanner
Re: Steuerkettenspanner
Wie, die Feder war ausgehängt? Normal drückt die Feder auf die Zahnstange, in dem Sinne aushängen kann man sie nicht. Haste mal ein Foto von dem Prob?
schnydi
Das ende der feder war nicht im schraubenschlitz eingehängt. Somit keine federspannung
Auf der zahnstange. Habe im forum gute tips gefunden. Also neuen spanner bestellt und an alten zahnstangenendstück dorn ausgetrieben und demontiert. Neues enstück gedreht welches 2mm tiefer drückt. Ein bekannter der früher auch zxr fuhr versicherte mir dass damals ihr freundlicher fast alle org. Kettenspanner so modifiziert hat. Also sobald der neue spanner montiert ist melde ich mich. Schnydi
Frank
Die Feder kommt nur aus dem Schlitz der Schraube heraus, wenn der Arm an der Feder gebrochen oder der Spanner falsch zusammengebaut ist. Schwachpunkt ist der Federarm, der in die Nut des Gehäuses eingreift. Der rutscht durch, weil die Hülse fehlkonstruiert ist. Die Hülse scheuert auch am Federarm, daher ist dieser auf Schwächung zu prüfen.
- spanner-h2.jpg (33.12 KiB) 2172 mal betrachtet
schnydi
die feder ist noch ganz. aber ich denke , dass da jemand was gefummelt hat. werde nachste woche de neuen spanner einbauen und dann sehen wies tut.
danke für die infos. schnydi
schnydi
wo bekomme ich ein whb.
danke für eure hilfe
gruss schnydi
gruss schnydi
schnydi
erfreuliche nachrichten. kettenspanner-feder etwas vorgespannt, zahnstangenkopf etwas grösser resp. dicker ca.3.0mm hergestellt, montiert ...... und gut. läuft und klingt wieder bestens
danke für eure hilfe.
schnydi
schnydi
schnydi
hallo
habe soeben vom freundlichen bescheid bekommen, dass er einen nagelneuen steuerkettenspanner bekommen hat. habe jetzt 1stk reserve....
schnydi
schnydi
