Ich werde nun endlich demnächst meinen Motor wieder zusammensetzen können und überlege grade ob ich evt. die Getriebelager (Ein- und Ausgang) einklebe, da die schonmal mitgelaufen sind so wie die Gehäusehäften aussehen. Aber ich hab zur Sicherheit das ganze schonmal wieder zusammengesetzt und nachgeschaut, zugroß is das Spiel wohl noch nicht, also per Hand lassen sich die Lager auf keinen Fall innerhalb der Bohrung drehen. Neue Halbringe habe ich bereits, aber ich will gerne sicher gehen das die Lager auf keinen Fall mitdrehen können.
Was denkt ihr?
Danke!
Gruss
Mo
Getriebelager mit Lagerkleber fixieren?
Re: Getriebelager mit Lagerkleber fixieren?
Ich kenne es nur so, dass gemessen und dann entschieden wird ob das Gehäuse a) Schrott ist (hatte ich mal), oder b) ein Dichtmittel verwendet wird, welches noch in der Lage ist, gewisse Toleranzen auszugleichen.
moritz240
Ja, gemessen habe ich auch schon, das Gehäuse ist ok, ist quasi nicht messbar die Abnutzung. Aber einfach normales Dirko da reinhaun? Hab schon mal gegoogelt, das Loctite 648 seht gut aus...
- Gralssucher
- Fjeedi-Ritter
- ZXR-Modellreihe: ZXR 800
Nichts dergleichen wuerde ich da reintun.Niemals.
Wenn die Sitze in Ordnung sind, würde ich die Lager ebenfalls ohne irgend etwas montieren. Ansonsten muss eben ein neues Gehäuse her.
