Moinsen!
Kennst sich jemand mit Höher- bzw Tieferlegung des Hecks aus? Bei meiner L sind streben verbaut wo 176mm drauf steht. Ist das Original? Mir kommt es ein wenig hoch vor, bin aber auch nur 169cm klein...
Kann mir jemand die Frage beantworten?
Gruss und Danke, Sascha
Heck höher oder Tieferlegung
Re: Heck höher oder Tieferlegung
ich kann die tage ja mal schauen hab in der scheune noch welche liegen.
Ich hab mal welche gemessen die von der J gewesen sein müssten, die waren 175mm.
Da die L ne andere Umlenkung drin hat müssten L-Streben wenn ich mich recht erinnere länger sein.
Schau mal welche Nummer auf den Dingern eingeschlagen ist.
