Gasannahme
Alex
Alex
ich hab nochmal ne frage wegen der einstellung vom gaser. da ich ja größere hauptdüsen drin hab und die offenen deckel, kann es dann sein das ich die gemisch schrauben weiter rein drehn muss anstatt raus? also die grundeinstellung ist ja 1 3/4 raus, aber damit läuft sie nicht richtig obenrum und weiter raus drehen bringt auch nichts. Nicht das die einfach nur zu fett läuft und nicht wie angnommen zu mager
alex
alex
- schrauber666
- Konstrukteuranwärter
- ZXR-Modellreihe: ZXR 900
hi,
die Gemischschrauben haben nix mit dem Problem zu tun(welches du hier schilderst)
gehen die Schieber auch alle beim Gasgeben nach oben??
evtl. hängt einer oder mehrere Schieber,weil du vielleicht ne Membrane eingeklemmt hast oder sie nen kleinen Riß hat
ansonsten original Düsen (auch wenn sie letztes Jahr noch gelaufen ist
Klaus
Klaus
Alex
also vor dem reinigen gingen sie alle nach oben kann aber sein das ich beim einbauen vielleicht was eingeklemmt hab. werde mal danach schauen.
wenn es denn an den schiebern liegen sollte, welche einstellung soll ich dann an den gemischschrauben machen mit den größeren düsen?
wieso sollte es denn dieses jahr auf einmal an den düsen liegen?
alex
alex
- McTschegsn
- Burn-Nigger
Wäre auch noch ne Möglichkeit...
Membran beim Einbauen schön verklemmt oder so...
Dann hoffe dass Du keine Löcher in den membranen hast (falls die wirklich geklemmt sein sollten...)
www.deck01.de
www.jet-connection.de
www.deck01.de
Alex
Alex
alter-mann
Alex
hab heute wieder was feststellen müssen. jetzt läuft sie zwar wieder aber ab ca. 7000 umdrehungen nur noch sehr langsam. soll heißen: bis 7000 dreht sie wunderbar hoch und ab da wird sie irgendwie schwer als würde sie keine leistung mehr bringen. sie dreht zwar schon höher aber ohne großen leistungsschub, also alles sehr träge.
alex
alex
Re: Gasannahme
Du siehst schon, dass der letzte Beitrag über 3 Jahre alt und User Alex nicht mehr aktiv ist?
Aber Danke fürs Fred-Rauskraming, dann kann ich ihn entsprechend verschieben.
Marco1987
Re: Gasannahme
Hab ehrlich gesagt nichtmal danach geschaut ob er noch aktiv ist. Das der Threat so alt ist ja aber ein Feedback wäre auch immer hilfreich =))
