Moin Moin !
Bin auf der suche nach einem Edestahlkrümmer für ne L , könnt ihr da was empfehlen ausser Akra ? Und wie ist das mit den Entopfanschluss ? Sind die alle Slipon ? Dann bräuchte ich ja noch nen neuen Topf dazu oder ?
Edelstahl krümmer für ne L
Re: Edelstahl krümmer für ne L
Style1975 hat geschrieben:Moin Moin !
Die allermeisten (zumindest die, die was taugen) Zubehörkrümmer wie bspw. Akra, Micron usw haben Slip on Anschlüsse.
Dann brauchst entweder einen passenden Endtopf oder aber einen Adapter Slip on --> Bolt on
Die SUCHE müsste da einiges zu ausspucken...
Braucht der Übergang eigentlich ne Zulassung oder reicht´s wenn der Topf eine hat?
Da man bei vollverkleideten Mopeds nur den ESD prüfen kann (im Normalfall) brauchts nur ne E-Nr. am ESD!
