Gabel überholen/Hilfe gesucht
Re: Gabel überholen/Hilfe gesucht
Wird die kleinere Bronzebuchse bündig hineingeklopft?
Du spürst wenns nicht mehr weiter geht, bzw. wenn du auf "block klopfst".
habs hinbekomen.
Jetzt ist aber noch etwas doof.
Ich habe Öl eingefüllt und habe den Holm leicht nach oben gezogen.
Die Löcher am Holm lagen dann frei und ein Schwall Öl spritze heraus.
Sind die Holme falsch montiert?
Tante Edith kauft ein m
Die geile Schwester von Tante Edith kauft auch noch einmal.
Zuletzt geändert von jebernau am 04 Aug 2013 19:05, insgesamt 4-mal geändert.
Den Hol ?
Wenn Du den Holm nicht fürchterlich schnell / ruckartig bewegst sollte da eigentlich nix spritzen.
Die Feder und das Schraubding oben sind noch nicht verbaut.
Ist das dann normal?
Na ja, wenn Du den Holm Ruckartig bewegst kann das Grundsätzlich schon passieren. Mit eingesetzter Feder eher noch eher da dann das Öl ja höher im Holm steht
Ich werde versuchen den Holm langsam herauszuziehen.
Mal sehen was da passiert.
Der Holm lässt sich ohne Feder auch langsam so weit herausziehen, dass die 2 Löcher seitlich im Holm über der Staubschutzkappe liegen und da dann Öl herauskommt.
Was habe ich falsch montiert?
