Hab mir mal die FAQ der Bremsscheiben angesehen, weil ich heute meinen Tag der Bremse hab und mich dahingehend bißle informiere.
Wieso haben (bzw. hatten) die Scheiben der K oder auch J und L vorne unterschiedliche Teilenummern für links und für rechts? Plus einen unterschiedlichen Preis...
Bezugnehmend auf die FAQ stellt sich mir dann nämlich die Frage, ob die Scheiben einer z.B. ZX9-R (b) oder ZX12-R (hab mir nur mal die angesehen zum Vergleich) auch passen, weil die haben für links und rechts original die selbe Teilenummer.
Bremsscheiben li + re unterschiedlich?
Re: Bremsscheiben li + re unterschiedlich?
J+K sind Laufrichtig gebunden, die der L+M nicht. So habe ich das jedenfalls in Erinnerung.
Bedingt ist das durch die Lochung, die bei J+K Diagonal über die Scheibe läuft, bei L+M Vertikal.
Im Grunde kann man mischen, wenn einen die Optik nicht stört, ansonsten eben immer als Paar aufeinander abgestimmt. Erklärt dann auch unterschiedliche oder eben auch gleiche Teilenummer.
Preisunterschiede zwischen Links/Rechts kann ich nicht erklären, vielleicht liegt´s schlichtweg an den vorhandenen Lagerbeständen.
Laufrichtung leuchtet ein.
Die 9er hat die Löcher auch "gerade" oder 90 Grad zur Kante und deswegen gleiche Scheiben.
Das Licht ging auf - danke![prost :prost:](./images/smilies/bier.gif)
