Anschluss Durchmesser bei Slip in Dämpfer
Wenn ein Slip on Dämpfer mit 60mm Durchmesser angegeben wird bezieht sich dieses maß dann an den inneren oder an dem äußeren Durchmesser?
Re: Anschluss Durchmesser bei Slip in Dämpfer
Beim Dämpfer innen.
Beim Dämpfer innen. ok das hilft mir weiter.
Dankeschön :prost:
AW: Anschluss Durchmesser bei Slip in Dämpfer
Bidde schön
