Probleme mit drosselungsgutachten
Friedhofsgaertnerin
Moin moin,
ich habe eine ZX750H019412 und habe eine 34ps Drossel von alpha technik eingebaut. Nun hat der Dekra Prüfer keine abnahme gemacht, weil die Fahrzeugidentifizierungsnummer nicht mit der auf dem Gutachten übereinstimmt. bzw. dort steht : ZX750H010532. ist das nun echt so ein Problem,weil die letzten Ziffern nicht stimmen?
Und hat hier vielleicht irgend jemand dieses Gutachten?
Danke schonmal.
Danke schonmal.
Re: Probleme mit drosselungsgutachten
Für uns ist das kein Problem, für die Abnahmestelle aber eben schon.
Da Alpha Technik diese Gutachten ausschließlich FIN bezogen veräußert hat, nicht zuletzt um natürlich zu vermeiden dass die Gutachten nur einmal bezahlt, dann aber für eine Vielzahl von Fahrzeugen verwendet werden, hast Du jetzt ein Problem.
Der Prüfer hält sich somit lediglich an die Vorgabe im Gutachten, das eben eine passende FIN vorschreibt (es gibt Gutachten von anderen Herstellern da ist das nicht so), insofern ist ihm auch kein Vorwurf zu machen. Anderswo als bei Alpha Technik wird man aber wiederum kein Gutachten für eine H bekommen, also heißt es im Umkehrschluss - neues Gutachten kaufen, alternativ einen Prüfer finden der es nicht merkt oder ignoriert (was wohl nur schwerlich der Fall sein wird...).
Friedhofsgaertnerin
Okay danke.
Dann ruf ich morgen mal bei alpha technik an.
Weißt du was es kostet, wenn die einem ein neues Gutachten zu schicken sollen?
Sind glaub ich so 130€ gewesen... Ird jetz aber auch schon 10 Jahre her
Alternativ einen neuen Prüfer suchen und mit diesen Daten versuchen. Ist nämlich ohne Kennzeichnung.
Mußt Dir aber vllt dann von einer Werkstatt den Einbau der Drosselscheiben bestätigen lassen.
Noch ne Anmerkung.
Es wurde geschrieben, dass das eine H1 sein soll, richtig?
Gemäß meiner Info
http://www.zxr750.de/board/viewtopic.php?f=49&t=36784" onclick="window.open(this.href);return false; wäre es jedoch eine H2 !?
Gemäß meiner Info
Wenn seine ZX750H010532 ist es H1. H2 ab 015, laut Liste im Link.
Darauf bezog ich mich, Sleipi.Friedhofsgaertner hat geschrieben: ich habe eine ZX750H019412 und habe eine 34ps Drossel von alpha technik eingebaut.
Sorry hab die falsche Zahl genommen.
Und ich dachte schon, was hat er denn?^^ Nächste Mal les ich wieder den ganzen Text.
Friedhofsgaertnerin
Moin moin
hab ein neues Gutachten angefordert und nun ist alles eingetragen und ich kann endlich fahren!
Lg
Lg
Saschabruno
Na dann: Viiiiiieeeeel Spaß und eine Knitterfreie Saison!
ham die jetzt nicht welche mit ~50ps?
-wenn schon ne neue..
