hab einen bekannten der als schweißer arbeitet ich könnt ihn ja mal fragen... dann müsste ich im prinzip beide seite abtrennen an den unteren anpassen und schweißen.. vorne wo auch der tank befestigt wird abtrennen und neu schweißen.. krümmer und auspuff auch anpassen und damit hat es sich getan stimmts?der den Berg erklomm hat geschrieben:Kannst die schweißnähte wieder auftrennen und die unteren streben weiter hinten wieder anschweißen. Dann kommt das Heck hinten weiter runter. Da brauchst die unteren streben nichtmal kürzen
Das schweißen sollte dann aber jemand machen der das kann
und wie siehts dann mit der verkleidung aus ? kann ich diese dann weiter nutzen oder muss ich eine andere nehmen ?
