L bei vollgas leistungsverlust...
nokede
Re: L bei vollgas leistungsverlust...
Beitrag von nokede »
Klaus69 hat geschrieben:Alles kein Hexenwerk ( Wenn man s schon mal gemacht hat ) :loldevil:
das erste mal ist immer schwierig :))
handwerklich bin ich gottseidank sehr begabt :) würde mich auch zutrauen es mal komplett zu zerlegen aber wenn man halt nicht weiss was geprüft werden soll bringts auch nicht das mans aussereinander baut etc :))
Wenn die Gaser erst vor kurzem gereinigt wurden, und nun sie wieder sch.. läuft
Hast du mal in den Tank geguckt ob der Rostfrei ist?
nokede
wulfi69 hat geschrieben:Wenn die Gaser erst vor kurzem gereinigt wurden, und nun sie wieder sch.. läuft
ja tank ist rostfrei habe ich auch überprüft
und vergaser habe ich selber nicht reinigen lassen war nur ne aussage vom vorbestizer...ob er es wirklich gemacht hat weiss ich nicht
was würde denn so eine reinigung kosten ?
Ultraschallreinigung kostet, wenn man den ausgebauten Vergaser anliefert, um die 100€
nokede
Im schlimmsten fall muss ich dann selber halt reinigen lassen :-/
Hab die relais gepruft
2 und 3 haben 52,4
2 und 4 haben 100,4
3 und 4 haben 25,7
Cazem
x-men72
Beitrag von x-men72 »
Mal ein wenig schwarzmale: wenn die gaser vorm Verkauf gereinigt wurden wurde das sicher nicht ohne Grund gemacht :roll:
@Heiko: NA ja, bei `nem 20 Jahre alten Mopped ist ne Grundreinigung evtl generell kein Fehler...
nokede
x-men72 hat geschrieben:Mal ein wenig schwarzmale: wenn die gaser vorm Verkauf gereinigt wurden wurde das sicher nicht ohne Grund gemacht :roll:
Könntest recht haben aber...ist ne alte maschiene und ich denke mal sollte alle paar jahre mal sauber gemacht werden oder?? Aber kanns grad net ändern... Muss halt wieder vernünftig laufen iwie :) aber wieeee :lol:
Was Nu dabei nicht passt ist anschluss 3-4 mit 25kohm... Da sollten doch Max 5kohm anliegen.
Falls du am we auftauchst, tauschen wir das mal kurz gegen ein funktionierendes.
Und Check nochmal die zundkerzen
nokede
der den Berg erklomm hat geschrieben:Was Nu dabei nicht passt Ost anschluss 3-4 mit 25kohm... Da sollten doch Max 5kohm anliegen.
ich versuchs aufjedenfall aber halt nur einen tag :-/ wenn ich glück hab kann ich einen tag übernachten...
btw tacho hab ich vorhin neu gelötet klappt wunderbar :)
