Radeinbau
- Chris EL Supii
- ZXR-Kenner
- x-men72
hatte das beim letzten reifenwechsel auch das problem. also ich glaube mich erinnern zu können, daß es daran lag, das ich die Steckachse verkehrt herum drin hatte und die tacho nabe war nicht richtig positioniert....
(scheiß deutsch ich weis)))
Hi Dave,
die Mutter kommt dahin, wo die Tachoschnecke sitzt.
Steckachse leicht einfetten, von links (von vorne gesehen) durch, dann die Büchse, dann das Rad, Tachoschnecke, Mutter.
Klemm die Mutter vorher fest (mit den beiden Klemmschrauben).
Dann nur die Steckachse festziehen (145 Nm) und auch diese mit den beiden Klemmschrauben sichern. Sollte dann eigentlich gehen....
LG
Tilman
LG
Tilman
