ZXR750L läuft nur mit Choke
Zweirad-Freak
Beitrag von Zweirad-Freak »
Servus miteinander,
meine Läuft momentan nur mit dem Choke. Sobald am Gashahn gedreht wird stirbt Sie sofort ab.
Das Startverfalten ist mit Chocke super.
Folgendes habe ich bereits auf die Schnelle geprüft.
- Spritzufuhr i.O. (Pumpe und Filter)
- Vergaser wurden mal gereinigt
Über Lösungsvorschläge wäre ich dankbar.
Re: ZXR750L läuft nur mit Choke
:shock: :shock: :shock: Der lebt noch?
Ich tippe auf Falschluft an den Flanschen!
P.S.: Schön ein Lebenszeichen von Dir zu lesen!
Schau mal ob beim Zusammenbau darauf geachtet wurde das kein Beinchen die Bohrung im Gaschieber verdeckt.
Ist die Drehzahlregulierschraube weit genug eingeschraubt ( Standgas ) :?:
Sind die Synchronisationsanschlüsse alle zu?
Dennis
Beitrag von Dennis »
Die Symptome passen auch auf einen schlechten Übergang Leerlauf -> Teillast, beispielsweise wenn die Schwimmerstände nicht passen oder die Leerlaufgemischeinstellung ungünstig ist.
Zweirad-Freak
@ Tie
Ja, ich lebe noch ;-)
Vielen Dank für die Tipps.
Ich werde das die Tage nochmal ausgiebig testen und gebe euch eine Rückmeldung.
Könnt Ihr mir kurz die Überbrückung des SLS beschreiben?
Evtl. habe ich dort einen Fehler gemacht.
Christoph
Firemike75
Beitrag von Firemike75 »
Hatte ähnliche Problem, bis ich gemerkt hatte das trotz mehrmaliger Vergaserreinigung, die Bohrung an der Leerlaufschraube unten nicht offen war, diese mit ner Nadel geöffnet und plötzlich läuft sie ohne Choke
Du Mike, das SLS (Sekundär-Luft-System) ist was ganz anderes.
So ne Art serienmäßiges Pimp-my-Abgaswert ....
Bitte könnte das jemand etwas besser beschreiben?
Ich war wieder in der Sonne heute...
Andere Sall
Beitrag von Andere Sall »
Sie leben noch. das ist sehr gut. :prost:
huawei mediapad t1 8.0 folie
