ELL Aufbau Fragen
				phattomatic
Re: ELL Aufbau Fragen
Würdet Ihr das Öhlins trotzdem in eine Straßen ZXR einbauen ?
Stell mir keine Fangfragen  Das muß jeder mit sich selbst ausmachen.
Die funktionieren ( mit passender Feder ) und Einstellungen aber richtig gut!
Ansonsten verticks weiter, für 150 wirst Du es hier wieder los, wenn Dir die Sache zu heiß ist. Auffallen wird es bei einer HU oder der Rennleitung auf jeden Fall.phattomatic hat geschrieben:Würdet Ihr das Öhlins trotzdem in eine Straßen ZXR einbauen ?
:kratz:
Gibt ggfs den einen oder anderen, der´s dann auf der Rennstrecke fährt.
P.S.
eine Revision, sofern nichts gravierendes festgestellt wird, nur mit ein paar Dichtungen und neuer Öl-/Stickstoffbefüllung, beläuft sich auf ca. 140-150 €.
Habe meine beiden bei FRS auf Gewicht und Einsatzzweck anpassen lassen. Bietet sich im Rahmen einer Revision an da eh alles auseinander ist....
und ich erinnere mich, dass Du schon mal zufriedener warst...Klaus69 hat geschrieben:Habe meine beiden bei FRS auf Gewicht und Einsatzzweck anpassen lassen. Bietet sich im Rahmen einer Revision an da eh alles auseinander ist....
				phattomatic
Ja - leider ist das Öhlins nicht gerade unauffällig. Ich dachte es wäre mit Papieren, da war ich wohl sehr naiv.Ansonsten verticks weiter, für 150 wirst Du es hier wieder los, wenn Dir die Sache zu heiß ist. Auffallen wird es bei einer HU oder der Rennleitung auf jeden Fall.
Ich denke ich werde den Verkauf hier im Forum in Erwägung ziehen.
				Duc-Schmidti
- Nasenbohrer
Ich würde es wohl gerne nehmen
@Charles: Das bezieht sich Vorrangig auf die Straßengabel.
Die Federbeine passen von der Abstimmung recht gut.
Das ich im Trackbike ne andere Feder habe liegt nicht zuletzt an meinen Fortschritten und ist nicht FRS anzulasten...
Das ich inzwischen mit Track Geschichten wo anderst hin gehen würde steht auf nem anderen Blatt...
Ich würde es einbauen und zum TÜV fahren,mehr als nein kann Dr Prüfer nicht sagen.
Danach kannst du es immer noch verkaufen.
würd ich auch so machenmedianca hat geschrieben:Ich würde es einbauen und zum TÜV fahren,mehr als nein kann Dr Prüfer nicht sagen.
hat mein Kollege auch so gemacht an seiner Honda und es hat geklappt
Gruss stefan
Einbauen und gut.
Also wuerd ich machen.
Harm hat geschrieben:Einbauen und gut.
ich auch , bei uns sind die bullen nicht so bewandert...
						- timtailer3
Also ich würd das auch absolut ohne schmerzen einbauen, aber wenn du nicht wilst  ich nehm´s dir ab dann kannst du wieder gut schlafen
				phattomatic
zuerst sehe ich mal zu dass der Eimer HU bekommt, mit dem Serien Bein. Ein paar Restarbeiten habe ich noch zu erledigen und hoffe Mitte März eine HU Bescheinigung zu haben. Dann werde ich mal sehen ob und was ich mit dem Öhlins mache.
Dir ist 'Gonzo' (Celler Motorradmarkt Gensler&Ritz)in Groß Hehlen ein Begriff?
				phattomatic
Ja, kenne ich - da bin ich aber seit Ewigkeiten nicht mehr gewesen.Dir ist 'Gonzo' (Celler Motorradmarkt Gensler&Ritz)in Groß Hehlen ein Begriff?
Warum ?
Heute hat meine ZXR übrigens zum ersten mal seit mehr als 1.5 Jahren wieder Drehzahlen gesehen. Habe eine 60km Runde gedreht um mal zu probieren wie der Vergaser sich jetzt fährt, ob alles dicht ist usw. - Fährt richtig gut der Bock ! In jedem Drehzahlbereich mit Abstand die beste Vergasermaschine die ich je gefahren bin - der ganze "Aufstand" hat sich also mehr als gelohnt. Ab 9000 wird´s ein echtes Biest
So kann es bleiben. Morgen alles zusammenbauen und dann mal einen Termin zur HU machen....denke in 2 oder 3 Wochen...
				phattomatic
o.k. - wusste gar nicht dass man dort TÜVen kann - hat "Gonzo" einen guten Draht ?Wenn du das Biest TÜven willst fährst du dahin!!!
				phattomatic
o.k. - werde da mal "anklopfen" - Danke für den Tipp !Jop. Der Tüver ist gut drauf...
Nach Sülze komm ich dann auch bald mal
				phattomatic
So....seit Dienstag haben "Wir" eine gültige Plakette und heute wurde Um-/ angemeldet.
Leider "pisst" es noch etwas aus dem Kitzeldeckel (MotorÖl). Da ich mit der Druckstange rum probiert vermute und hoffe ich dass ich die so verdreht habe das es daran liegt das sie eingelaufen ist. Das werde ich morgen mal probieren zu drehen und hoffe es ist dann dicht. Die anderen Möglichkeiten find ich grad nicht so sympathisch....mal sehen...
				phattomatic
Wie sieht denn Deine Planung über Ostern so aus ?Joar. Gib laut, dann trinken wir n Käffchen...
- Boxer Markus
- ZXR-Kenner
phattomatic hat geschrieben:Wie sieht denn Deine Planung über Ostern so aus ?Joar. Gib laut, dann trinken wir n Käffchen...
Hast pn.
