Hallo Leute habe mir zu mein J noch ne L zugelegt.
Mein Problem ist, dass sie zwischen 3500 und ca. 4000 beim gasaufreißen schlecht hochdreht. Es hört sich ein bischen an wie wenn etwas mechanisch "schlagen" würde (ich würde es für Zündaussetzter halten ?). Ist nur in besagten Drehzahlbereich. Danach gehts relativ flott hoch. Wenn ich im Stand das Gas aufreiße dreht sie sauber hoch.
Generell fühlt sich die Leistung im mittleren Bereich schwächer an als bei der Jott.
Im warmen Zustand fällt mir auf, dass die Drehzahl etwas träge abfällt.
Bin etwas ratlos wenns was mit der Zündung ist sollte das doch Drehzahlunabhängig sein, oder liege ich da falsch?
Leerlauf ist bei ca. 1000U/min stabil.
Hätt jemand ne Idee wo ich am besten zum Suchen anfangen soll?
L dreht unter Last zw. 3500 und 4500 U/min schlecht hoch
Re: L dreht unter Last zw. 3500 und 4500 U/min schlecht hoch
Welche Auspuffanlage ist montiert?
Wann wurden zuletzt die Vergaser gereinigt?
Original.
Jaja die Gaser. Wurden sicher schon länger nicht gereinigt. Die Haupt und Leerlaufdüsen sind aber sauber. Insgesamt wirkt er nicht verranzt. Nur an 2 Nadeln fand ich einen dünnen klebrigen Film der sich leicht abwischen lies. Motorrad ist 2 Jahre gestanden. Bin erst ca. 5km gefahren.
Bevor du den Aufriss mit dem Ultraschall machst, fahr mal 100km. Kann gut sein, dass bereits der frische Sprit den Siff löst.
