Tankentrostung - Tip! Rostiger Tank ade...
xjrsommsi
Hello,
da dies doch immer wieder ein Thema ist, und sich allerlei "Mundpropaganda" (auch im Netz) verteilt, hier mal meine Erfahrung mit der Tankentrostung.
Ich hab´ diese Woche meinen ZXR Tank entrostet, und er sah vorher eigentlich zum Vergessen aus. Mit folgenden Mitteln:
- Industrieller Essigreiniger mit 50% HEISSEM Wasser - Einwirkzeit ca. 2-3 Stunden
- Zitronensäure (Pulver/Granulat), ziemlich scharf mit heissem Wasser angemischt, Einwirkdauer ca. 7 Stunden, alle 2 Stunden ausgespült und eine neue Mischung eingefüllt.
Ergebnis:
Der ganze Rost ist weg, durchgespült mit Wasser und schliesslich reinem Alkohol.
Ergebnis:
Re: Tankentrostung - Tip! Rostiger Tank ade...
Und wird dann nix versiegelt?
Das Metall ist schließlich stark angegriffen. ....
xjrsommsi
´türlich kann man dann versiegeln- hatte aber ohne noch nie probleme damit. Das Metall an sich ist nicht angegriffen- die Brühe geht in erster Linie auf den Rost.Dog hat geschrieben:Und wird dann nix versiegelt?
Wie kann man hier Fotos posten?
mfg
fred
http://www.fotos-hochladen.net/" onclick="window.open(this.href);return false;
Damit klappt es ganz gut.
Säure greift Metalle an und muss daher restlos neutralisiert werdenxjrsommsi hat geschrieben:´türlich kann man dann versiegeln- hatte aber ohne noch nie probleme damit. Das Metall an sich ist nicht angegriffen- die Brühe geht in erster Linie auf den Rost.Dog hat geschrieben:Und wird dann nix versiegelt?
mfg
fred
Halunke
Wahnsinn, habe eben mit jemanden darüber geredet mit Zitronensäurepulver... Hammer! Bei YouTube gibt's auch Videos davon ( konnte es kaum glauben das es funktioniert )
Werde ich auf jeden Fall auch machen
Gruß Matze
Gruß Matze
mr.white
Ich hab den Tank meiner L mit Chlor-Klo-Reiniger, einem Nagel und einer Batterie entrostet.
Hat meiner Meinug nach auch recht gut geklappt.
Nach 3-4 Std war der Tank um Längen besser.
Und es kam einiges an Schmodder raus!!
[/url][/img]
[/url][/img]
[/url][/img]
[/url][/img]Re: Tankentrostung - Tip! Rostiger Tank ade...
Ih wer hat denn da reingek......
...ackt???wulfi69 hat geschrieben:Ih wer hat denn da reingek......
uckt...!!!
[quote="mr.white"]Ich hab den Tank meiner L mit Chlor-Klo-Reiniger, einem Nagel und einer Batterie entrostet.
Wenn du nicht neutralisierst, haste schneller wieder Schmodder drin als du gucken kannst.
Im Nachgang mit einer Amoniaklösung (ist häufig in Backofenreinigern enthalten) ausschwenken hilft extrem.
Harzfahrer Chapter Nord
mr.white
ich habe den Tank vorher ausgespühlt, das was man oben sieht ist der Rost der bei dem Reinigungsprozess rausgekommen ist.
Der tank ist jetzt sauber von innen und mit Harz beschichtet.
hab so schon paar H tanks gemacht, heitmans maschinenreiniger / citrusreiniger, tank mit wasser halb voll machen, erste Packung rein egal ob flüssig oder granulat, schütteln das ding, tank voll machen, zweite Packung rein. Dann lassen ich das ne Woche stehen, ab und zu mal schütteln, geht aber auch ohne schütteln, auskippen, das gleiche nochmal von vorne, nach dem zweiten Spülgang heissluftfön (nicht unbedingt auf Vollgas laufen lassen) reinhängen bis das ding richtig trocken ist und gut. Beschichten kann man oder auch nicht, wichtig ist nur das der tank ganz trocken ist. Zum lagern kleb ich die tanks mit tape zu. Kostet alles in allem rund 10 euro und wirkt wirklich gut
