Hallo,hab ein Problem ich find die Schraube von dem Steuerkettenspanner nemmer,
und zwar die die Feder reindrückt. Kann man da ne Beliebige nehmen.
Hat zufällige ne liegen und kann mir die ausmessen
im voraus schon mal Danke
Steuerkettenspanner Schraube
Gruss stefan
Re: Steuerkettenspanner Schraube
laut teilekatalog ist es eine M5x8 (nummer: 130BA0508) sechskant mit bund
danke Windy hab auch ronayers geschaut hab leider die einzelne Schraube net gefunden
was würdet ihr alternativ vorschlagen.
Gruss stefan
Man in der Hektik ganz vergessen is ein L Kettenspanner
Gruss stefan
achso eine "L" ....wenn ich mich recht erinnere ist das keine normale schraube. ich glaube es ist eine schraube mit einer bohrung welche die feder aufnimmt. den spanner gibt es nur als baugruppe zu kaufen und hat die nummer 12048-1120.stefan hat geschrieben:Man in der Hektik ganz vergessen is ein L Kettenspanner
......müsste aber schaun ob ich soeinen spanner hab und das kontrollieren.
evtl. kann ein L/M - profi was dazu sagen, da ich mehr ein J/K spezi bin
Die Dinger passen aber so gut wie alle untereinander.
Also kannst auch einen von ner JK nehmen.
Von der H bin ich nicht sicher, weil die recht lang sind.
- Walnussbaer
- ZXR-Könner
- ZXR-Modellreihe: ZX-7RR
Spanner von 93 - 02 alle gleich, Schraube ist M8X1 X 7mm, Außensechskant, 5er Bohrung, 9mm tief. Ne Scheibe ist auch noch zwischen Spanner und Schraube, 1,5mm dick.
Nimmst ne schraube und bohrst ein loch rein.
Hab ich in der rr schon ewig und das mit m10 nachgeschnitten
moin,werd heut mal beim Kawa Händler vorbeidüsen vllt hat er
noch was liegen oder neu oder selber gemacht nochmals
riesen Danke
für eure Infos
riesen Danke
Gruss stefan
