Mahlzeit
Ich habe folgendes Problem.
In meiner Junction Box ist das Relais defekt und das Töff lässt sich nur noch mit Überbrückung starten.
Ist die Junction Box bei der J, K, L, M, 7er und 9er B von der Belegung gleich?
Weiß jemand wo man dieses Bauteil bekommt?
NEC JAPAN
MR 301-N9 IA4
Ich weiß nicht welche Werte das Starterschalterrelais hat.
Das ist das einzige was ich bis jetzt gefunden habe.
MR 301-12HS
Spulenspannung: 12 V-
Spulenwiderstand: 400 Ω
Schaltkontakte: 1 Wechsler
Schaltleistung: 300 W/1200 VA
Schaltstrom: max. 10 A
Schaltspannung: 30 V-/250 V~
Maße (LxBxH): 22,5x16,5x17 mm
Stimmen diese angaben mit dem originalen Bauteil überein?
Junction Box
- cobra-fighter
- ZXR-Fahrer
Junction Box
wehe wenn sie los gelassen
Re: Junction Box
https://www.ktmpartspro.com/oemparts/p/ ... nction-box" onclick="window.open(this.href);return false;
ich denk, dass J/K auf alle fälle passen. L und M musst im schaltschema vom kabelbaum schaun. 9erB dito
- cobra-fighter
- ZXR-Fahrer
Re: Junction Box
Fehler gefunden.
Bei mir hat sich ein Kabel am Stecker des Kupplungsschalters gelöst.
Die Junction Box hat trotzdem ein neues Relais bekommen und Isolierlack über die Platine nachdem alles schön mit einem Glasfaserpinsel gereinigt wurde.
