und wie hast du die steuerzeiten kompensiert ?
ZX7R Motorgeräusche *mit Video*
Re: ZX7R Motorgeräusche *mit Video*
Und falls alles nichts hilft...in Spandau liegt ein Motor, der kostenlos abgeholt werden kann.
Hat aber schon 70tkm hinter sich
Moin howard.
Meinst du eventuell dieses Teil? Ich weiß nicht genau wie es Original aussehen soll. Bei mir ist diese Kettenführung ein Stück geriffeltes Metall auf der Unterseite vom Deckel. Eine Plastikschiene war da von Anfang an nicht drin.
Au backe, das klingt heftig
Hey Windy, kannst du bitte genauer erklären? Warum und wie müssen Steuerzeiten nach dem Planen kompensiert werden? Check ich nicht. Ich habe die Steuerzeiten nach WHB überprüft bzw. eingestellt, also Markierungen fluchten an ZK Oberkante.
Ja ich meine diese Kettenführung. Sollte ein schwarzes Plaste Teil sein, welches sich gerne mal zerlegt.
AkoRps73
Es kann überall im Motor sein
Da lag auch schonmal ein Teil
natürlich.
wenn du den zylinderkopf planst kommt dieser weiter runter. damit ist der abstand kurbelwelle und nockenwellen geringer. jetzt würde die steuerkette durchhängen. da wir aber einen kettenspanner haben, zieht der die kette stramm und um die gegenüberliegende seite auch stramm zu ziehen, wandern die nockenwellen ein stück weiter gegen den uhrzeigersinn ( von rechts draufgeschaut). die kurbelwelle bleibt auf position. dies bedeutet die nocken berühren später als original den ( in deinem fall) tassenstößel. die steuerzeit wandert richtung spät. die zwei markierungen an den wellenrädern zeigen nur die spreizung an und die ist, abgesehen von der verschleißbedingten längung der steuerkette, immer gleich und fest. soweit die theorie.
um zu checken ob alles kontaktfrei läuft wird bei 10-12 grad vor und nach OT geprüft. das reine planen, oder dünnere kopfdichtung, ohne nachziehen der steuerzeit, ist nur die halbe arbeit. das sind aber basics die jeder wissen sollte der zylinderköpfe plant. natürlich nicht wenn es sich um eine normale metallbude handelt, welche das kopfplanen nur so nebenbei macht. übrigens......selbst beim zweitakter ist das so
ich wollte mit meiner frage aber nicht andeuten, dass die ventile aufsetzen und deine geräusche daher kommen ( kann sein, glaub ich aber nicht ). ich wollte nur wissen ob du da was gemacht hast und wie du es gemacht hast. bin halt ein neugieriger mensch.
Hat die 7er einstellbare Nockenwellenräder?
Weil der Versatz wird natürlich keinen ganzen Zahn ausmachen - kann ich mir zumindest nicht vorstellen.
Und ohne einstellbare Räder könnte das nachjustieren der Steuerzeiten ein kompliziertes Unterfangen werden, aber möglich natürlich trotzdem.
Außer man kann natürlich das abgeplante Maß ausgleichen mit einer dickeren Kopfdichtung oder Fußdichtung.
Aber das ist ja ein anderes Thema und hat mit den Geräuschen hier nix zu tun.
@Kratzi
LOL. Genau dort lag bei mir auch so schwarzes Plastik. Hab einen Teil rausgefischt. Ein anderer Teil kam raus beim Ölablassen. Mal schauen was ich morgen noch so finde
@Windy
Danke für die ausführliche Erklärung. Dit wusste ich noch nicht. Wegen der Neugierde kein Problem, ich bin genau so
Noch zwei Anschlussfragen zu dem Thema:
1.
Das Ventilspiel wird gemessen bei geschlossenem Ventil, also Nocken drückt nicht runter. Wenn der Kopf durch die Planung tiefer sitzt ist das doch dann in der Messung kompensiert, oder? Das einzige was dann passiert ist dass sich das Ventil weiter nach unten öffnet. Es kommt mehr Gemisch rein und es geht mehr Abgas raus. Voll die Tuning Maßnahmen
2.
Wie stelle ich die Steuerzeiten für 10 Grad nach/vor OT ein, bzw. wo sollen dann die Markierungen von den NW stehen? Im WHB steht dazu nix. Achso, unten dan der KW gibts leider nur 2 Markierungen: vor OT und OT.
@Windy
1.
2.
edit: ich hatte einen Denkfehler bei Frage 1. Vergesst was ich da geschrieben habe.
- UPDATE -
Leider hat mir ein Helfer gefehlt. Habe allein die Kupplungsmutter nicht ab bekommen. Folgendes habe ich überprüft:
Gebrösel Ölwann und Ölsieb
Kupplung Komplett
Kupplungsmutter und AH Feder
Ölspender schleift?
- Auspuff keine Löcher
- In der Ölwanne und im Ölsieb etwas Plastik und Metallspäne (siehe Fotos)
- von unten sieht im Motor alles sauber aus. Konnte an der KW und den Pleulen nix erkennen was schleift
- Kupplung sieht ok aus. Nix gefunden was schleift
- Hinten oben an der Limakette ist so ein goldfarbener Ölspender. Vielleicht ist er der Bösewicht. Limakette ist imho zu locker. Kann beides aber erst beurteilen wenn die Kupplung draußen ist
Kupplung Komplett
Ölspender schleift?
Für die Kupplungsmutter nimmst du am besten eine abgeschliffene/abgedrehte Nuss, wie im anderen Thread gezeigt, sowie einen Schlagschrauber.
Ein Thema zu geeigneten Schlagschraubern, gab's hier schon mal irgendwann im letzten Jahr.
zu 1.:olive hat geschrieben: ↑25 Feb 2022 17:04
1.
Das Ventilspiel wird gemessen bei geschlossenem Ventil, also Nocken drückt nicht runter. Wenn der Kopf durch die Planung tiefer sitzt ist das doch dann in der Messung kompensiert, oder? Das einzige was dann passiert ist dass sich das Ventil weiter nach unten öffnet. Es kommt mehr Gemisch rein und es geht mehr Abgas raus. Voll die Tuning Maßnahmen![]()
2.
der weg den das ventil macht wird von der höhe der nocke auf der nockenwelle bestimmt. nach dem zylinderkopfplanen sitz der kopf und das darin befindliche ventil näher am kolben .
der abstand des voll ausgefahrenen vertils zum zylinderkopf bleibt gleich. nix mit " voll tuning"
das eine hat mit dem anderen nix zu tun. für das was du beschreibst braucht man andere nockenwellen.
zu 2.:
10-12 grad vor bzw. nach OT misst man durch drücken des vertils ob genübend luft zwischen unterseite ventil und kolben ist. den genauen wert hab ich grad nicht zur hand.
da du eh keine verstellbaren nockenwellenräder hast, kannst du nix einstellen. kurbelwelle auf OT und oben an den nockenwellen die zwei linien. fertig.
- UPDATE 02-
Operation gelungen - Patient tot. Ich hab den Fehler gefunden. Motor hat einen Pleuellagerschaden im Zylinder #4. Habe von oben (Zündkerzenloch) mit einem Holzstab reingedrückt. Zylinder # 1-3 alles gut, bei Zylinder #4 lässt sich Kolben runterdrücken und macht *Klack*. Ein User auf Youtube hat eine super Anleitung dazu geschrieben. Ich poste seinen Beitrag unten.
Es passt auch zu dem Geräusch, es ist auf der rechten Seite stärker. Wenn der Deckel von der Kupplung ab ist komme ich von unten ans Pleuel ran. Es hat schön Spiel nach oben und nach unten, sowie links und rechts. Stellt man sich das ganze bei 3000 U/min+ vor ergibt sich eine nette Geräuschparty. Habe mal ein Video gemacht : https://www.youtube.com/shorts/R8J6IyT8NDA
Ich baue jetzt einen Austauschmotor ein und schaue mir den Patient in Ruhe im Keller an. Danke euch allen für die rege Beteiligung und die Tipps!
Der Vollständigkeit halber die Bilder von Kupplung und Limakette
ohne Kupplungsscheiben
AH Federn oben
AH Federn unten
Limakette. Alles top. Kettenspannung passt, nichts gefunden was schleift
Dann habe ich doch noch etwas gefunden. Dieses Metallteil fliegt munter bei Rotation umher. Kommt von alleine nicht raus
draußen
AH Federn oben
AH Federn unten
draußen
Pleuellager überprüfen. Der Tipp kam vom Youtube Nutzer FDS. Danke dir!
1.
Seitendeckel des Impulsgebers abschrauben, so dass der Motor von Hand durchgedreht werden kann.
2.
Kerzen ausbauen.
3.
Stabilen Kunststoff- oder Hartholzstab durch Kerzenloch rechtwinklig auf Kolben des Zylinders Nr. 1 stellen und Motor drehen, bis Kolben im oberen Totpunkt steht.
4.
Motor ungefähr 45...90° weiterdrehen, so dass der Kolben wieder nach unten geht und das Pleuel unter Zugspannung steht. Dabei nicht zurückdrehen, weil dies das Pleuel wieder auf Druck beanspruchen würde.
5.
Stab mit einer Hand halten und ihn ganz leicht auf den Kolben drücken, ohne zu viel Druck auszuüben. Die Hand sollte dabei auf dem Ventildeckel aufliegen. Mit der anderen Hand und einem Gummihammer einmal auf den Stab schlagen.
6.
Wenn beim Schlag ein Ruck von ein paar zehntel Millimetern im Stab spürbar ist und ein metallisches Klackgeräusch auftritt, liegt unzulässiges Spiel im Kurbeltrieb vor.
7.
Schritte 3 bis 6 mit den verbleibenden Zylindern wiederholen.
8.
Weitere Indikatoren sind Späne im Öl bzw. im Ölfilter. Mit einem stabilen Seitenschneider kann das Filter geöffnet werden, ohne Späne hineinzubringen. Sollte sich einer der Verdachtsmomente bestätigen, bleibt nur der Abbau der Zylinderbank und die Zerlegung des Kzurbeltriebs. Falls es Untermaßlager für die 7er gibt, wäre es möglich, nur den betroffenen Kurbelwellenzapfen schleifen zu lassen und dort Untermaßlager zu verbauen. Betroffene Pleuel mit gedrehten Lagerschalen durch Neuteil oder gutes Gebrauchtteil ersetzen. Alternativ gebrauchte Kurbelwelle beschaffen, evtl. als Satz mit allen Pleuelstangen. In jedem Fall ist es zu empfehlen, alle Pleuellager und Schrauben/Bolzen durch Neuteile ersetzen, das Lagerspiel beim Zusammenbau mit Plastic Gauge zu überprüfen, den Motor vor Montage mit allen Ölkanälen gründlich mit einem Hochdruckreiniger und Druckluft durchzuspülen und natürlich auch den Ölfilter zu ersetzen.
1.
2.
Kerzen ausbauen.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Zuletzt geändert von olive am 01 Mär 2022 11:08, insgesamt 1-mal geändert.
Recht haste. Habe es mit einem Haltewerkzeug und einem Helfer versucht - keine Chance. Geht nur mit Schlagschrauber.Super Rider hat geschrieben: ↑28 Feb 2022 16:59Für die Kupplungsmutter nimmst du am besten eine abgeschliffene/abgedrehte Nuss, wie im anderen Thread gezeigt, sowie einen Schlagschrauber.
Danke dir!Windy-ZXR hat geschrieben: ↑01 Mär 2022 7:08zu 1.:
zu 2.:
Na na - das geht mit einem Kupplungskorbhalter (bei mir Marke Eigenbau aus zwei alten Lamellen und paar Schrauben als Abstandshalter zwischen denen, sowie nem angeschweißten Griff) und ohne Helfer schon, sogar mit vielen Chancenolive hat geschrieben: ↑01 Mär 2022 11:01Recht haste. Habe es mit einem Haltewerkzeug und einem Helfer versucht - keine Chance. Geht nur mit Schlagschrauber.Super Rider hat geschrieben: ↑28 Feb 2022 16:59Für die Kupplungsmutter nimmst du am besten eine abgeschliffene/abgedrehte Nuss, wie im anderen Thread gezeigt, sowie einen Schlagschrauber.
Aber klar, mit nem Schlagschrauber gehts natürlich einfacher runter.
Bloß festschrauben mußt se ja auch wieder - da würde ich auf den Schlagschrauber verzichten
Und zum eigentlichen Thema - dann hat unser Benny recht gehabt
- Boxer Markus
- ZXR-Kenner
Habe mein Werkzeug wohl jemandem geliehen und natürlich nicht aufgeschrieben.......
Als ich den K Motor auf gemacht habe, ist das erst aufgefallen, dass er nicht bei den anderen Werkzeugen hängt.
Dann aus 2 Lamellen und dem Schrott unter der Werkbank schnell eins gebastelt - net schön, aber funktioniert.
Meiner sieht auch nicht schön aus, aber reicht ja wenn es selten ist
Und funktioniert natürlich
