Aufpuff schwarz bei mir?
bei meinen Auspuff ist alles ziemlich schwarz ,ist bestimmt nicht normal! Luftfilter ist auch neu! zu fett eingestellt ??
- zxr-fightclub
- Spawn
is das nen sport auspuff? oder der orginal topp? wenn du den topp zusäzlich dran gemacht hast ist das kein wunder weil der nachbrennt. ich schätzemal das der etwas lehrer ist, und dann is die abstimmung nicht mehr perfekt. vondaher normal. ich hatte mal an meiner alten karre nen micron topp dranne. der auspuff hat meinen blinker schwarz werden lassen
dann is der ventile bestimmt nicht eingestellt. das problem ist die nachverbrennung. brodelt der wenn du gas weglässt? wenn ja dann isses klar. die ventile haben nen gemich ein und auslass, das muss immer neu eingestelt werden sobald die öffnung nicht gleich gross ist beim auspuff. dann kommt auch russ. zudem haste auch ne verschlechterung in der leistung. aber nen sound freak stört das nicht
mein auspuff is gekürzt. und der brodelt wenn ich gas weg lasse. ich finde das geil
