Vorderradverschraubung
- Gralssucher
- Fjeedi-Ritter
- ZXR-Modellreihe: ZXR 800
OhMann OhMann ich hab meinem Haendler die ZXR hingestellt und er hatte eine Woche Zeit ich war im Urlaub die Reifen zu wechseln....
DANKE TILMAN fuer die Teile....
Jetzt komm ich wieder und er sagt,er hat sie erstmal beiseite gestellt er bekommt das Vorderrad nicht raus!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ich wollt hier nur kurz meine Kinder abgeben und den Volvo gegen das Schaetzchen tauschen und in den naechsten Tagen inklusive treffen so um die 3000km auf den Asphalt brennen....
Habt ihr Erfahrung mit der Schraube am holm vorn unten die dia achse festklemmt?Ich bin Mo erst beim Haendler zur Krisensitzung...ich habs noch nicht gesehen...
Ist wohl ein imbus,der ist wohl schon tot,und sie haben es nicht mal mit gewalt aufbekommen...
Euer Rat?
Aufbohren?
Warmmachen?
Mit Ausdreher rauswuergen?
Habt ihr den fall schon mal gehabt?Gehen die da gern fest oder wie?Ich habs Schaetzchen erst knapp ein Jahr(seit Oktober 03) und der Vorderreifen fliegt zum erstenmal raus....
Ich muss bis Mittwoch die Muehle wiederhaben sonst lauf ich im Achteck!!!!
Ich hatte jetzt eine Woche voll Programm mit Kindern am Meer ich will jetzt endlich wieder aufs Moppi!!!DER HERBST KOMMT!!!!
Euer Rat?
Aufbohren?
Warmmachen?
___________________________
Meinst Du die jeweils 2 Klemmschrauben unten, vorne an den Holmen?
Die gehen normal nicht fest. Aber die Achse selbst wird laut Kawa mit 145 Nm angezogen. Normalerweise die in Fahrtrichtung rechts gelegenen Klemmschrauben lösen und dann "einfach" die Achse lösen...
Hat der alle 4 Schrauben verwatzt?
Zuletzt geändert von Klaus69 am 28 Aug 2004 18:31, insgesamt 1-mal geändert.
- Gralssucher
- Fjeedi-Ritter
@Klaus69:
Ich weiss es leider noch nicht ich bin erst seit einer halben Stunde wieder da und die Info war telefonisch...er spruch von einer,mit innenliegender Mutter und Imbus....
Ich kann jetzt auch gar nicht wie sonst runter zu dem Schaetzchen und mir das ansehen...
Er meinte noch er saegt es uebers Wochenende mit Rostloeser ein(ich hab da nie rost gesehen,und ist doch auch alles alu??)und dann montag nochmal....Ich soll Dienstag kommen...Aber da steh ich Montag morgen auf der Matte und will zu ihr hin!!!!!
Dacht nur da gibts schon einschlaegige schlechte Erfahrungen.....
Seltsam
Ich würd an Deiner Stelle vor dem Besuch viel Baldrian zu mir nehmen...
Hier noch mal ein Pic von der Gabel
An die Inbus die von unten in der Gabel sitzen kommt er erst bei ausgebauter Achse. Außerdem haben die nix mit der Achsklemmung zu tun.
Mein Problem:
Ich kenn an der L (und laut Zeichnung auch nicht an der J) keine Inbusschraube mit Mutter die mit der Achsklemmung zu tun hätten...
Die 4 Klemmschrauben sind normal mit 21Nm angezogen und das Gewinde ist in den Holm geschnitten...
Wenn er den linken Imbus der Achse rund gemacht hat ist er vermutlich ein Idiot ohne entsprechendes Werkzeug. Er soll die linken Inbusschrauben wieder zumachen und dafür die rechten lösen. Anschließend `nen passenden Inbus für rechts (ich glaub 21) besorgen und gut ist...
Mein Problem:
- Gralssucher
- Fjeedi-Ritter
Baldrian ist gut und keine scharfen oder schweren stumpfen Gegenstaende mitnehmen...
ich kann bis montag nicht pennen...
Hab dank erstmal,ich hab mir das Explosionspic gespeichert und nehms dann mit...
Er ist Vertragshaendler,der hat ordentliches werkzeug...
HOFF ICH......
heul..
HOFF ICH......
heul..
Noch ein Pic
Hier hast Du noch ein Pic von der rechten Seite die man öffnen sollte wenn das Rad raus soll...
B sind die Klemmschrauben, A ist die Achse. Auf der anderen Seite ist A eine Hülse mit etwas kleinerem Inbus der bei Dir jetzt vermutlich platt ist...
- Gralssucher
- Fjeedi-Ritter
Hab ihm gleich am Telefon verklickert dass er die ,,Schraube " gleich neu bestellen soll,um Zeit zu sparen..
Muss der jetzt ne neue achse bestellen?
Und muss ich die zahlen?
Was fuern Paarhufer...
Laut Buykawasaki.com
Hab grad mal bei Buykawasaki.com geschaut.
Du brauchst nur ein Teil namens "Collar" und das hat die Teile Nummer 92143-1478.
Kannst ja selber mal nachschauen. Mußt nur Bj / Hubraum / Ninja eingeben und dann in der Linkliste des Parts Diagramm dem Link "Front Hub" folgen.
Evtl funzt auch dieser Link
http://www.buykawasaki.com/scripts/ImgS ... V=0&ilBR=0
Ob Du das bezahlen mußt steht in den Sternen. Meiner Meinung nach nicht. Wenn er ein Kawa Händler ist hätte er im J Handbuch gesehen das man nur die rechte Seite aufmacht...
Zuletzt geändert von Klaus69 am 28 Aug 2004 18:34, insgesamt 2-mal geändert.
- Gralssucher
- Fjeedi-Ritter
Funzt nich aber hab ihn einfach in die Zeile im Browser kopiert....
Ich trab da montag mit einem packen infos und Bildern an der will mich bestimmt einstellen Ich verweise dann auf dich ja?
Kann ich gar nicht wieder gut machen....
DANK!!!!
DANK!!!!
Kein Thema!
Ich vermute mal das er dann erst mal von Dir wissen will woher Du Einblick in original Kawasaki Werkstatthandbuch hast und wie Du an die Teilenummer gekommen bist ....
Behalte bitte beides für Dich!
Könnte schon sein, dass die Mutter sich mit der Gabel verschmottert, oder aber auch das Gewinde der Achse, wenn sie immer draussen steht
(das arme Ding)
Aber ein guter Schrauber söllte da eigentlich ein Gefühl dafür haben und gleich die richtigen Massnahmen ergreifen, bevor der Innensechskant rund ist !
(das arme Ding)
Gruss Casi
- Gralssucher
- Fjeedi-Ritter
@Klaus:SELBSTVERSTAENDLICH!!!!
Er muss sich ja das hier auch nicht durchlesen...
Er muss an dem Baby noch schrauben...
Ist leider hier der einzige.
@Casi:Nein nein ich habe extra fuer das geliebte Teil eine Garage gemietet!!!Wenn hier einer draussen schlafen muss,ist das das Auto!!!
Schraddel NEVER!!!!
Schraddel NEVER!!!!
Zuletzt geändert von Gralssucher am 28 Aug 2004 18:36, insgesamt 1-mal geändert.
- Gralssucher
- Fjeedi-Ritter
@Klaus:ja ich weiss und ich bin auch mit selberschrauben aufgewachsen und wuerd ja auch soooo gerne...Aber die Garage ist eine Vierer ohne Abteilung,da parken noch drei andere Mieter,da kann ich nicht,ist auch keine Steckdose und Werkzeug darf man da auch nicht....im Winter zwar frostfrei aber nicht geheizt...Wenn ich eine eigene beheizte garage mit Strom haette braeucht ich keine Wohnung! eine Couch,eine Getraenkekuehlung,ne geile Anlage,und fertig!!
- Gralssucher
- Fjeedi-Ritter
@Dennis:
das waer toll aber ich glaub da ist ein Zeitproblem...
Montag muss der sich ausmehren und SPAETESTENS Mittwoch muss ich hier wieder weg sein....
So schnell wird mich Deine Achse nicht erreichen...
Schoen dich zu lesen!!!
- Gralssucher
- Fjeedi-Ritter
Ich poste es Montag wenn ich da war gleich morgens...
wenn ich dann nicht in U-Haft sitze...
- Gralssucher
- Fjeedi-Ritter
und ich erst...Klaus69 hat geschrieben:Habe Deinen Händler jetzt schon in` s Herz geschlossen
www.motorradshop-ahlers.de
- Gralssucher
- Fjeedi-Ritter
Sooooo---
ich komm eben vom Haendler.
Es waren doch tatsaechlich die lumpigen beiden Klemmschrauben am rechten Gabelholm....
Mit Rostloeser uebers WE einjauchen natuerlich vergessen...
wir habens dann angebohrt und mit dem Ausdreher erledigt...
MIR FAELLT EIN STEIN VOM HERZEN...
Haett er aber auch schon letzte Woche machen koennen...
ich war eigentlich davon ausgegangen,dass eine Woche fuer zwei Reifen genug Zeit ist,auch wenn was dazwischenkommt, und wollte sie gleich wiederhaben wenn ich zurueckkomme....
Naja jetzt ist alles gut er macht den Reifen rauf und das Lenkkopflager auch gleich das knackt so haesslich die Teile sind schon da...
ich hoffe da kommt jetzt nichts mehr dazwischen...ich will wieder hoch ans Meer und am allerwichtigsten ist schliesslich das Treffen!!!!
Habt vielen Dank fuer die hilfreichen Reflektionen,vor allem KLAUS!!!!
