Lochabstand ZXR?
Lochabstand ZXR?
Hey!
Weiß jemand was die ZXR für ein Lochanstand hat? Sind das 65mm?
Die haben die 62mm wie die ZXR auch...
Messen: Dreh 2 Halteschrauben rein, messe den Außenabstand und ziehe einen Schraubendurchmesser ab=> Voila Abstand Mitte Mitte
Zuletzt geändert von Klaus69 am 22 Okt 2004 10:50, insgesamt 1-mal geändert.
oder, wie du meintest, messen in die "löcher" und dann eine lochdurchmesser addieren, dann sparst dir das reindrehen der beiden Schrauben...Klaus69 hat geschrieben:Die haben die 62mm wie die ZXR auch...
65er sättel, das können dann nur rennsport- oder zubehör-teile sein, oder?
@klaus, es ist immer wieder ein ehre
Zuletzt geändert von holie am 22 Okt 2004 11:02, insgesamt 1-mal geändert.
Nur zuholie01 hat geschrieben: @klaus, es ist immer wieder ein ehredir das wort zu verdrehen...
Ist nur immer peinlich wenn mann seine eigenen Buchstabendreher erst im Zitat anderer sieht
Da hilft selbst Edit nicht mehr ...
- zxr-fightclub
- Spawn
