Zündspule.
Zündspule.
wenn ich die Zündspule vermessen will muss ich den secundären kreis mit kabel messen oder ohne , weil der soll wert soll 10-16 kohm betragen , mit kabel ist es bei mir 25 kohm und ohne 14 kohm was ist richtig.
axo Jürgen , weil in rep buch sieht man auf der zeichnung auch die kabeln hmm komisch, also spulen sind ok , die werden bestimmt dann eien kurzen haben bei durchfluss bei spannung und springen über .
weil wenn ich kerze an masse habe kein funke und wenn ich die kerze ca 5mm weg von masse halte springt funke über.
