falschluft- ursache vergaserbank
zxr-fightclub
Spawn
Beitrag von zxr-fightclub »
habt ihr das schon mal gehabt????
wo kann ne vergaserbank falschluft ziehen?????
bei den verbindungswellen wahrscheinlich oder??????
nein die ansaugstutzen sind es nicht!!!!
Ich habe keine Lust!!!!!!!
alter-mann
Re: falschluft- ursache vergaserbank
Beitrag von alter-mann »
zxr-fightclub hat geschrieben:....
an jeglicher "verbindungstelle" der vergaser zueinander.
oder an jedem einzelnen (z.b an einer schadtelle "haarriss" etc) :idea:
zxr-fightclub
Spawn
wie kann ich das am leichtesten herausfinden?????
genau unter die lupe nehmen???
alter-mann
meiner meinung nach ... (vorab.. nur / erstma) nur
im eingebauten zustand.
(wie gehabt mit "spruehmethode")
um herauszufinden an welchem vergaser das problem
auftritt :!:
... erst dann ausbauen und genau untersuchen.
so wuerde ich es machen.
(vorrausgesetzt die stutzen sind 100 pro dicht)
würde wetten dass es die Gummis an der Zylinderbank sind die Falschluft ziehen, auch wenn sie noch ok aussehen und nicht spröde sind, die Dichtwirkung ist irgendwann fertig. Hab selbst diese Erfahrung gemacht. Lass die Karre mal laufen und sprühe was hochentzündliches drauf dann merkst du dass sich die Drehzahl verändert. Kannst du entweder mit speziellem Dichtmittel dicht kriegen was KFZ Mechaniker benutzen (so ne schwarze Paste) oder du kaufst neue Gummis zu insgesamt entweder 50 oder 100 Euro, weiß nicht mehr genau...
zxr-fightclub
Spawn
@ fugu
danke für den tip aber es sind die gummis nicht....
habe schon zwei sätze draufgebaut. und immer noch das gleiche....
dann habe ich die bank auf ein anderes motorrad gebaut un dann war der fehler bei dem motorrad.........
es sind definitiv nicht die gummis.
hatte jemand mal so einen fehler?????
J-Racer
Beitrag von J-Racer »
Fugu hat geschrieben:(so ne schwarze Paste)
Scheibenkleber,das Zeug ist so Geil...... 8)
Gruß Chokri # 577
oh ok, dann wird es was am Gaser selbst sein, hast du mal getestet ob die Membrangummis nicht rissig sind oder n Schwimmer undicht ist?
@j-Racer nene Scheibenkleber ist das nicht, das ist ne kleine Zahnpastagröße Tube, kostet etwa 30Euro und ist wirklich gut! Die verwenden das auch für die verschiedensten Gehäuse abzudichten, kann man auf n Dichtungsgummi noch dazuschmieren etc. wenns hart ist ist es von der Konsistenz etwa wie Silikon und lässt sich auch wieder recht leicht abziehen wenn man die Dichtflächen wieder reinigen will.
zxr-fightclub
Spawn
du meinst wahrscheinlich curil oder sowas ähnliches....
membran gummis sind ok.
ist seit meinem abgang, vielleicht ist beim überschlag ein gummi aus der führung gerutscht oder so.......
kann das passieren???
alter-mann
zxr-fightclub hat geschrieben:... oder so.......
siehe oben....
testen ... ausbauen ... pruefen.
du meinst an der Stelle wo die Gaser in den Ansauggummis drinstecken? - prinzipiell würde ich sagen kann passieren aber du hattest ihn sicher schon unten und hättest es gesehen, was aber leicht passieren kann ist dass sie beim Draufstecken umknicken und somit nicht dicht sind, passiert meistens zwischen 2 Gasern wo mans schlecht sieht... sonst wüsste ich jetzt auch nix... wie sehen die Gaser innendrin aus? Blitzeblank oder eher nicht so sauber?
zxr-fightclub
Spawn
neee ich meine nicht in den ansaugstutzen sondern an der zwischenwelle oder so.....
vergaser sehen relativ sauber aus, laufleistung ca 30000 km....
gibt es da sowas wie nen abdichtsatz ??????
gibts soweit ich weiß nicht, die Deckel dichten ja durch die Membranen ab und sonst sind ja keinen großartigen Sachen abzudichten.
J-Racer
Fugu hat geschrieben:oh ok, dann wird es was am Gaser selbst sein, hast du mal getestet ob die Membrangummis nicht rissig sind oder n Schwimmer undicht ist?
Ahja,stimmt. Das Zeug ist auch nicht schlecht. Damit dichten wir auch Wasserpumpen etc. ab. Aber Scheibenkleber ist auch ne feine sache.
Gruß Chokri # 577
Die Vergaser ziehen auch gern Falschlft wenn die Drosselklappenwellen eingelaufen sind. Dann Touren die auch sehr, sehr schlecht runter. Wenn das der Fall ist, kannst die auch nicht reparieren.
zxr-fightclub
Spawn
aha :idea:
wie kann ich das prüfen??????
haben die wellen dann spiel????
Ja die haben dann Spiel(zu großes Spiel). Die kannst Du dann hoch und runter bewegen. Jetzt nicht übertrieben oder so. Haben aber Luft. Das Ding bekommst Du nur ganz schlech Synchron und wenn Du denkst Du hast es und gibst ihm wieder einen Gasstoß, dann tourt das Ding schon wieder ganz langsam runter. Am besten ist das auszuschließen mit ner anderen Vergaserbank, am besten von nem Kumpel wo Du weißt, daß die i.O. ist. Wenn der Fehler immernoch ist, dann war es der Gaser nicht. Hatte ich damals als ich meine Mühle gekauft hatte. Ich hab gesucht wie ein Irrer. Hat mir dann ein alter Kawameister erzählt was es ist.
zxr-fightclub
Spawn
ja ich weis ja sicher das es die bank ist.
jetzt wollte ich nur wissen ob ich die wieder instandsetzen kann oder ich ne andere brauche....
Instandsetzen geht nicht, da müsstest Du ja an den Durchgängen der Drosselklappenwellen Material auftragen. Eine neue gebrauchte Vergaserbank kostet aber fast nix.
