Auspuff kürzen
Auspuff kürzen
tach,
kann mir jemand sagen wie ich meinen Bos-Oval Endtopf kürzen kann bzw. würde das jemand für mich gegen entsprechende leistungen machen?
greetz little
greetz little
Re: titel
Wenn die Nieten und das Band (oben und unten) weg sind, kannst du die Hülle abziehen.stefan hat geschrieben:@mvp geht die Hülle leicht ab ,wenn nicht wie soll ich dann weiter verfahrenund wieviel soll man nach eurer Meinung kürzen
nabend...
habe das bei meinem bos oval auch gemacht...habe am unterteil die nieten ausgebohrt(oben danach), dann die kappe gezogen, saß ziemlich fest...hammer und nen holzkeil-damit nichts kaputt geht-dann die hülle und das rohr gekürzt...die alte wolle wieder reingestopft und dann vernietet...
das schwierigste war ein wirklich präz. schnitt beim kürzen...da ich das freihand mit ner trenne und ner gaaaanz dünnen scheibe gemacht habe...
auf jedenfall gehts und ist mit etwas geduld machbar...
nachteil, desto unsauberer der schnitt umso wahrscheinlicher ists, dass man auf die nummer von nem grünen angekackt wird...sound wurde auch etwas mehr, aber nicht überlaut....
mfg mad
mfg mad
http://www.zxr750.de/board/vie ... sc&start=0
Das Original zu kürzen ist wesentlich schwieriger. 1. keine Nieten, 2. Absorbationsdämpfer (Kammern).
Würde ich nicht machen.
Allgemein: Je kürzer der Pott desto lauter. Geil!
