folgendes habe ich gemacht:
- tank nach reinigung und versieglung eingebaut (war verrostet)
- gaser nach reinigung eingebaut
- alle spritschläuche erneuert (auch entlüftung)
- nadelventile erneuert
- schwimmerkammerdichtungen erneuert
- kraftstoff-filter erneuert
nach starten des motors lief alles gut... bis nach kurzer zeit die gaser überliefen (aus den beiden schläuchen zwischen den gasern)
hab alles nochmal aus und dann wieder eingebaut (bin völlig entnervt) mit gleichem ergebnis.
frage: was kann das sein???
könnte es an den düsennadelverntilen liegen??? aber überlaufen doch eigentlich nicht, oder!?!?
bräuchte dringend mal einen guten tipp von euch. danke!!
