suche kleinen Kühlwasserausgleichbehälter
Lonny
kann mir einer ein model nennen was einen kleinen Kühlwasserausgleichbehälter hat. brauche den weil ich mir einen höcker montieren will da der orig nicht mehr unter die verkleidung past. oder kann man den orig verkleinern und wieder zusammen kleben das ich den wieder dicht bekomme.
Catweazle
Cashrider
den originalen bekommt man fast nicht mehr dicht.
waren schon einige hier, die undicht waren, das hat mit neu verschweißen nicht lange gehalten.
9erB kupplungsdeckel mitausgleichsbehälter passt nur auf J/K/L/M, nicht aber auf die H's.
wenn du einen fighter hast und keine seitenverkleidungen mehr, dann kommt diese lösung auch nicht in frage für dich.
dann kannst du dich entweder nach einem schönen (z.b. gedrehten) ausgleichsbehälter umsehen, oder du nimmst einen kleinen, den du dann irgendwo verstecken kannst.
Cashrider
Steht doch drunter das er die schönste ZXR fährt.....Bernie hat geschrieben: 9erB kupplungsdeckel mitausgleichsbehälter passt nur auf J/K/L/M, nicht aber auf die H's.
Gades
Takis
Tipp : http://www.micronsystems.de/pd413124028 ... goryId=180
Preis ist Wucher , aber die Idee ist nett
Das Nachbauen soll ja nicht verboten sein , kauf dir eine kleine Fahrrad Trinkflasche aus Alu und bau das nach
Takis
Lonny
habe die Lösung für mein problem gefunden
habe heute mal nach flaschen geschaut und eine CocaCola 0,33l plastik flasche past 1A zwischen Rahmen und verkleidung und schaut auch unter der verkleidung nicht einmal raus.
jetzt noch an euch eine frage meint ihr das die flasche auch den temperatur des kühlwaser stand hält auf dauer ?
Takis
Lonny
tobi2k
Lonny
Frosch
Re: suche kleinen Kühlwasserausgleichbehälter
Lonny hat geschrieben:kann mir einer ein model nennen was einen kleinen Kühlwasserausgleichbehälter hat. brauche den weil ich mir einen höcker montieren will da der orig nicht mehr unter die verkleidung past. oder kann man den orig verkleinern und wieder zusammen kleben das ich den wieder dicht bekomme.
Ich habe den von einer GPZ600R unter den Höcker gebaut funzt tadelos.
Stefan
