suche kleinen Kühlwasserausgleichbehälter
Lonny
Beitrag von Lonny »
kann mir einer ein model nennen was einen kleinen Kühlwasserausgleichbehälter hat. brauche den weil ich mir einen höcker montieren will da der orig nicht mehr unter die verkleidung past. oder kann man den orig verkleinern und wieder zusammen kleben das ich den wieder dicht bekomme.
hi,wenn du den ausgl.behälter sauber auftrennst kann man ihn bestimmt per kunststoffschweiss-verfahren wieder zuschweissen.
Catweazle
Beitrag von Catweazle »
der von der 9er B zusammen mit dem Kupplungsdeckel Passt und den kannste dann da unten bei die Verkleidung tun oder so ähnlich irgendwie oder so!? :lol:
Cashrider
Beitrag von Cashrider »
Ich denke das Cat das richtig gedeutet hat! :D
Also Lonny 9er B Kupplungsdeckel und Ausgleichsbehälter kaufen. :wink:
Bernie
Beitrag von Bernie »
den originalen bekommt man fast nicht mehr dicht.
waren schon einige hier, die undicht waren, das hat mit neu verschweißen nicht lange gehalten.
9erB kupplungsdeckel mitausgleichsbehälter passt nur auf J/K/L/M, nicht aber auf die H's.
wenn du einen fighter hast und keine seitenverkleidungen mehr, dann kommt diese lösung auch nicht in frage für dich.
dann kannst du dich entweder nach einem schönen (z.b. gedrehten) ausgleichsbehälter umsehen, oder du nimmst einen kleinen, den du dann irgendwo verstecken kannst.
Dagosaki
Beitrag von Dagosaki »
@ Bernie
wenn mann es richtig schweißt hält es auch
Cashrider
Bernie hat geschrieben: 9erB kupplungsdeckel mitausgleichsbehälter passt nur auf J/K/L/M, nicht aber auf die H's.
Steht doch drunter das er die schönste ZXR fährt..... :wink: :wink:
ne, der hat doch ne L :kratz:
*duck*
alteisen
Beitrag von alteisen »
ne, der hat ne L
*duck*
Super Rider, Gibt es den noch andere? :lol: [/quote]
Gades
Beitrag von Gades »
Habs bei meiner H so gemacht das ich einfach nen ehem. Batteriesäurebehälter (die kleinen viereckigen die bei den Moppedbatterien dazu sind) genommen habe die 2 Schläuche rein gemacht habe (einen oben einen der bis runter geht) und mit unter den Höcker gemacht habe.
Takis
Beitrag von Takis »
Tipp : http://www.micronsystems.de/pd413124028 ... goryId=180
Preis ist Wucher , aber die Idee ist nett :wink:
Das Nachbauen soll ja nicht verboten sein , kauf dir eine kleine Fahrrad Trinkflasche aus Alu und bau das nach :wink:
ich hab einen modellbau kunstflugtank genommen :D
geh in eine zoohandlung und kauf dir ne trinkflasche für hasen/hamster u.ä... :idea:
Takis
Beitrag von Takis »
Dog hat geschrieben:geh in eine zoohandlung und kauf dir ne trinkflasche für hasen/hamster u.ä... :idea:
Dog , ich sehe schon du hast keinen Plan von Hasen oder Hamster :wink:
Die Flaschen brauchen einen Eingang und einen Ausgang , so das 2 Hamster gleichzeitig trinken können :kratz:
Lonny
habe die Lösung für mein problem gefunden
Beitrag von Lonny »
habe heute mal nach flaschen geschaut und eine CocaCola 0,33l plastik flasche past 1A zwischen Rahmen und verkleidung und schaut auch unter der verkleidung nicht einmal raus.
jetzt noch an euch eine frage meint ihr das die flasche auch den temperatur des kühlwaser stand hält auf dauer ?
kawawahni
Beitrag von kawawahni »
Ausprobieren, würd ich sagen. Heißes Wasser hast du zu Hause. :wink:
LG Ilko
Bernie
auf dauer muss der ausgleichsbehälter hoffentlich keine hohen temperaturen aushalten.
aber ich denke eine pet flasche packt das schon
@loony
wennst heißes wasser zum testen brauchst kannst mich anmailen, hatte letztens etwas zuviel gemacht. dann hab ich den rest einfach eingefroren, weil heißes wasser kann man immer brauchen. :lol:
Takis
Beitrag von Takis »
:x Colaflasche ist doch für den Arsch , kauf dir eine kleine Alutrinkflasche . Heißes Wasser kann man auch mit Feuer erzeugen , dafür brauchen wir den Windy nicht :wink:
Takis hat geschrieben: Heißes Wasser kann man auch mit Feuer erzeugen ,
In unserem Jahrhundert geht das auch mit Strom :mrgreen:
Cola-Flasche + heißes Wasser -> ich kann mich noch gut erinnern, wie sich solche Flaschen
beim Befüllen mit heißem Wasser verformen..
daher: nö, wär mir zu heiß :lol:
Lonny
Beitrag von Lonny »
Takis hat geschrieben::x Colaflasche ist doch für den Arsch , kauf dir eine kleine Alutrinkflasche . Heißes Wasser kann man auch mit Feuer erzeugen , dafür brauchen wir den Windy nicht :wink:
ja bei alu weiß ich ja dann nicht ob immer genug flüssikeit noch da ist :roll:
tobi2k
Beitrag von tobi2k »
ich kann dir auch nur von PET flaschen abraten. PET (amorph) hat eine Gerbauchstemperatur von max 100°C und das reicht für deinen zweck denk ich mal nicht aus.
gruß tobi
ich würde da nach sowas Ausschau halten (Pfeil):
(kostet beim Louis 5€, ist allerdings für 500 ml)
Wichtig ist halt zu wissen, aus welchem Stoff die sind..
Wenn aus PVC (/PP) würde ich's probieren.
Lonny
Beitrag von Lonny »
Super Rider hat geschrieben:ich würde da nach sowas Ausschau halten (Pfeil):
ja dann fahre ich gleich mal nach louis die haben heute und morgen 20% :lol:
Frosch
Re: suche kleinen Kühlwasserausgleichbehälter
Beitrag von Frosch »
Lonny hat geschrieben:kann mir einer ein model nennen was einen kleinen Kühlwasserausgleichbehälter hat. brauche den weil ich mir einen höcker montieren will da der orig nicht mehr unter die verkleidung past. oder kann man den orig verkleinern und wieder zusammen kleben das ich den wieder dicht bekomme.
Ich habe den von einer GPZ600R unter den Höcker gebaut funzt tadelos.
Stefan
