Frank hat geschrieben:Die Zylinderlaufbahn sieht etwas unschön aus. Sind mit dem Fingernagel rastende Riefen erkennbar?
Ja, die eine auf dem Foto.
Frank hat geschrieben:Wurde der Motor trocken gefahren? Fühlbare Anreibspuren am Kolben?
Nein! Im abgelassenen Öl ist kein Wasser zu erkennen.
Frank hat geschrieben: Lässt sich ein Kolben besonders leicht mit dem Lappen reinigen oder sind die Rückstände überall gleich festgebacken?
Motor wurde vom Vorbesitzer überholt und die kolben sind relativ sauber.
-Kopf auf Risse prüfen
Hab ich noch nichts gesehen, werde aber noch genauer prüfen.
-Hebel + Nockenwellen prüfen
Die Höhe der Nocken hab ich gemessen und ist im Bereich.
-Steuerkettenspanner prüfen, - ist wahrscheinlich Ursache für das Klappern
Glaub ich nicht, das klappern kam von der linken Seite.
-Gibt es erkennbares Spiel an den Pleuellagern?
Nein!
Ich hätte erst die Ursache der Undichtigkeit geprüft und dann den Motor zerlegt.
Das was ich beim Zerlegen festgestellt habe ist, dass die Schrauben des Zylinders unterschiedlich angezogen waren.
