Catweazle hat geschrieben:
dann kommt ihr in nem Monat und wollt den Abgerissenen Krümmer Geschweißt haben
... jo! so sieht das dann aus:
Hab mir nen Halter aus 4mm Alu gebaut. Hat nen stabilen Eindruck gemacht aber Hinterherfahrende haben schon bemängelt, dass er etwas wackelt.
Hält wohl nicht....:
Habt ihr jetzt eigentlich n paar Halter aus nem stabilem Material hergestellt oder is das wieder eingeschlafen?
Falls da nochmal was geht würd ich auch gern einen erwerben. Werds demnächst schweißen lassen, aber soll ja nich gleich wieder aufreißen...
also der Originale "K" Halter wackelt mit dem Original Topf auch wien Kuhschwanz... mit dem IXIL gings dann. Mußte am Krümmer auch schweißen lassen weil er gerissen war.
Ich hoffe stabil genug wieder fürn Ori-Topf....
Das is ja auch der bleischwere Originaltopf... wird's denn jetz ne Wahlmöglichkeit geben oder ausschließlich Stahl?
Würde halt besser aussehen als mein Selbstgebauter.
Gibt "Wald und Wiesen Alu" im Baumarkt das man mit ner Bastelschere schneiden kann und
es gibt Alu für´n Automobilbau, das man nur mit Flex oder Stanzwerkzeug bearbeiten kann.
Täuscht euch da nicht Brüder, es geht nicht um´s Material sondern um die Zusammensetzung / Legierung!
Zusatz:
Hab nochmal ein Auge auf die Löcher im Ori-Halter geworfen, die Stanzlöcher sind nur kurz eingeprägt un dann ne starke Bruchstrecke.
Das bedeutet das das Material sehr spröde(hart) ist.
also ich kann die dinger Stanzen.. Programm hab ich Geschrieben und auch einen zum Testen Gebaut und der Passt Prima..
allerdings haben wir nur 3mm Alu in der Firma und das is defi zu dünn!
Da kannst du auch Jammern oder meckern.. aus dem Dünnen Scheißdreck mach ich keine Halter.. dann kannst sie auch gleich ganz weglassen.
also besorg mindestend 5mm Material und dann kann ich dir Halter machen.
Und wenns jetzt heißt das Passt aber nich in mein Kontept.. dann überdenkt bitte mal euer Konzept weil wenn euer Ziel ist das das was ihr Baut nicht Hält oder anständig Funktioniert dann hat es wenig sinn da Arbeit rein zu ´stecken
Danny, ich hab von deinen Haltern auch beide zusammen gemacht, erst dann hats richtig gehalten. 3mm ist einfach zu dünn.... da haste vollkommmen recht.
einer alleine hat gewackelt wie ein Kuhschwanz und wäre über kurz oder lang gebrochen. Jetzt mit beiden zusammen hälts supi.
Catweazle hat geschrieben:also ich kann die dinger Stanzen.. Programm hab ich Geschrieben und auch einen zum Testen Gebaut und der Passt Prima..
1) Das Ding soll ans Monocoque und darf kein "robustes" Teil aus Stahl sein, weil's mir sonst das Heck zerreißen könnte bei nem Umfaller nach rechts. Stellt also auch sowas wie ne "Sollbiegestelle" dar, geht NICHT primär ums Gewicht. Deswegen kommt da auch kein Carbonteil dran.
2) Sowohl Krümmer, Zwischenrohr als auch ESD wiegen nur nen Bruchteil von der Originalanlage. Seit fast 4000km hab ich schon nen selbstgebauten Halter aus billigem 3mm Reste-Alu (AlMg3 von ebay) dran. Da wackelt bei dem Termignoni (2,9kg) nix, wobei der neue Topf für die Slip-On Anlage nochmals weniger wiegt. Mein selbstgebastelter Halter sieht halt nich so fein aus wie Deine, hab halt leider nich das Werkzeug dazu. Würde mich dementsprechend freuen, wenn du mir da helfen könntest... auch wenn du denkst das ich mir damit keinen Gefallen tue.
wenn schon dabei, mach doch gleich noch nen zweiten
damit's dich beruhigt: der 'Zieltopf' ist nur etwa halb so schwer
und noch dazu ist die Befestigung an der Innenseite statt mittig.
Hab den Riss jetzt in der Stellung, in der der selbstgebaute Halter das Rohr gedrückt hat, festgeschweisst. Somit ist mein Auspuff jetzt an den Halter angepasst und sollte halten.... auch wenns weng wackelt. Aber ich denke der Riss kam nur von dem leichten Verzug vom Halter. Test läuft....
Metalhead77 hat geschrieben:Hab noch ne Schablone vom K-Halter... Irgendwo....
Biegen kannste ja selbst.....
Muss die am WE mal suchen
hey,mal ne frage: hab eine J und einen 9er (B) endtopf drauf.einen eigenen Halter gefriemelt,aber würde gerne wissen,ob ich den Halter von der K in dieser Kombination montieren kann und ob er dann von den abständen passt?hab jetzt ein VA blech dran,aber der ESD wackelt schon ein bissl wenn man dran rüttelt.hast du die Schablone bzw die maße noch irgendwo?
Hab gedacht du hättest noch die maße.wenn mein Rechner das jetzt ausdruckt,muss es ja nicht im selben maßstab sein,kennst ja Windows.was ist eigentlich mit meiner Frage?passt der k Halter bei der j mit 9er esd?
Also bei mir hat´s gepasst. Als Foto ohne Rand.
(Wenn das nicht so wäre,hätte ich das Dinge gewiss nicht hier gepostet.)
Das weiss ich nicht, kenn die Maße von der 9er Tüte nicht.
Der J/K Esd ist 116mm außen,glaub ich... Meiner liegt 15km weg schön eingepackt damit nichts dran kommt.
Hab da mal ne Zeichnung von gemacht,die ist irgendewo bei den 1029 Sicherungen....
