Auspuffhalter
jones
Re: Auspuffhalter
Beitrag von jones »
Catweazle hat geschrieben:
dann kommt ihr in nem Monat und wollt den Abgerissenen Krümmer Geschweißt haben :roll:
... jo! so sieht das dann aus:
Hab mir nen Halter aus 4mm Alu gebaut. Hat nen stabilen Eindruck gemacht aber Hinterherfahrende haben schon bemängelt, dass er etwas wackelt.
Hält wohl nicht....:
Habt ihr jetzt eigentlich n paar Halter aus nem stabilem Material hergestellt oder is das wieder eingeschlafen?
Falls da nochmal was geht würd ich auch gern einen erwerben. Werds demnächst schweißen lassen, aber soll ja nich gleich wieder aufreißen...
J
Re: Auspuffhalter
also der Originale "K" Halter wackelt mit dem Original Topf auch wien Kuhschwanz... mit dem IXIL gings dann. Mußte am Krümmer auch schweißen lassen weil er gerissen war.
Ich hoffe stabil genug wieder fürn Ori-Topf....
Dennis
Re: Auspuffhalter
Beitrag von Dennis »
jones hat geschrieben:
Das is ja auch der bleischwere Originaltopf... wird's denn jetz ne Wahlmöglichkeit geben oder ausschließlich Stahl?
Würde halt besser aussehen als mein Selbstgebauter.
Re: Auspuffhalter
Dennis, Alu ist nicht gleich Alu.
Gibt "Wald und Wiesen Alu" im Baumarkt das man mit ner Bastelschere schneiden kann und
es gibt Alu für´n Automobilbau, das man nur mit Flex oder Stanzwerkzeug bearbeiten kann.
Täuscht euch da nicht Brüder, es geht nicht um´s Material sondern um die Zusammensetzung / Legierung!
Zusatz:
Hab nochmal ein Auge auf die Löcher im Ori-Halter geworfen, die Stanzlöcher sind nur kurz eingeprägt un dann ne starke Bruchstrecke.
Das bedeutet das das Material sehr spröde(hart) ist.
Catweazle
Re: Auspuffhalter
Beitrag von Catweazle »
also ich kann die dinger Stanzen.. Programm hab ich Geschrieben und auch einen zum Testen Gebaut und der Passt Prima..
allerdings haben wir nur 3mm Alu in der Firma und das is defi zu dünn!
Da kannst du auch Jammern oder meckern.. aus dem Dünnen Scheißdreck mach ich keine Halter.. dann kannst sie auch gleich ganz weglassen.
also besorg mindestend 5mm Material und dann kann ich dir Halter machen.
Und wenns jetzt heißt das Passt aber nich in mein Kontept.. dann überdenkt bitte mal euer Konzept weil wenn euer Ziel ist das das was ihr Baut nicht Hält oder anständig Funktioniert dann hat es wenig sinn da Arbeit rein zu ´stecken :wink:
polotn83
Re: Auspuffhalter
Beitrag von polotn83 »
Danny, ich hab von deinen Haltern auch beide zusammen gemacht, erst dann hats richtig gehalten. 3mm ist einfach zu dünn.... da haste vollkommmen recht.
einer alleine hat gewackelt wie ein Kuhschwanz und wäre über kurz oder lang gebrochen. Jetzt mit beiden zusammen hälts supi.
Catweazle
Re: Auspuffhalter
eben drum.. :)
Dennis
Re: Auspuffhalter
Catweazle hat geschrieben:also ich kann die dinger Stanzen.. Programm hab ich Geschrieben und auch einen zum Testen Gebaut und der Passt Prima..
1) Das Ding soll ans Monocoque und darf kein "robustes" Teil aus Stahl sein, weil's mir sonst das Heck zerreißen könnte bei nem Umfaller nach rechts. Stellt also auch sowas wie ne "Sollbiegestelle" dar, geht NICHT primär ums Gewicht. Deswegen kommt da auch kein Carbonteil dran.
2) Sowohl Krümmer, Zwischenrohr als auch ESD wiegen nur nen Bruchteil von der Originalanlage. Seit fast 4000km hab ich schon nen selbstgebauten Halter aus billigem 3mm Reste-Alu (AlMg3 von ebay) dran. Da wackelt bei dem Termignoni (2,9kg) nix, wobei der neue Topf für die Slip-On Anlage nochmals weniger wiegt. Mein selbstgebastelter Halter sieht halt nich so fein aus wie Deine, hab halt leider nich das Werkzeug dazu. Würde mich dementsprechend freuen, wenn du mir da helfen könntest... auch wenn du denkst das ich mir damit keinen Gefallen tue.
Re: Auspuffhalter
Dennis hat geschrieben:....billigem 3mm Reste-Alu (AlMg3 von ebay) dran.
Aha, doch ne Legierung.
Sowas meinte ich mit Alu ist nicht gleich Alu.....
Dennis
Re: Auspuffhalter
Falls das besser geeignet sein sollte als das was er auf der Arbeit hat, davon hätt ich hier noch 2 Plättchen liegen... halt auch 3mm dick.
Catweazle
Re: Auspuffhalter
vonmiraus mach ich dir so ein ding..
aber ich erde dich drann erinnern wenn du rum jammerst das es nich gehalten hat :lol:
Re: Auspuffhalter
wenn schon dabei, mach doch gleich noch nen zweiten :mrgreen:
damit's dich beruhigt: der 'Zieltopf' ist nur etwa halb so schwer
und noch dazu ist die Befestigung an der Innenseite statt mittig.
Dennis
Re: Auspuffhalter
Catweazle hat geschrieben:vonmiraus mach ich dir so ein ding..
Pornösitär, nehm ich 8)
Catweazle
Re: Auspuffhalter
dauert aber nich ne woche weil ich dann erst wieder Nachtschicht hab :)
jones
Re: Auspuffhalter
Beitrag von jones »
also mein Fall hat sich erledigt....
Hab den Riss jetzt in der Stellung, in der der selbstgebaute Halter das Rohr gedrückt hat, festgeschweisst. Somit ist mein Auspuff jetzt an den Halter angepasst und sollte halten.... auch wenns weng wackelt. Aber ich denke der Riss kam nur von dem leichten Verzug vom Halter. Test läuft....
Catweazle
Re: Auspuffhalter
Joh Dennis sein Halter is fertig..
jetz muss das ding nurnoch zu ihm.. damit er seinen Krümmer dann auch Schweißen kann :lol:
jones
Re: Auspuffhalter
Beitrag von jones »
:D
.... hab am Anfang erst ma vergessen zu schalten weil datt Möp auf einmal so leis war....
hält bisher....
Dynamix
Re: Auspuffhalter
Beitrag von Dynamix »
Metalhead77 hat geschrieben:Hab noch ne Schablone vom K-Halter... Irgendwo....
Biegen kannste ja selbst.....
Muss die am WE mal suchen
hey,mal ne frage: hab eine J und einen 9er (B) endtopf drauf.einen eigenen Halter gefriemelt,aber würde gerne wissen,ob ich den Halter von der K in dieser Kombination montieren kann und ob er dann von den abständen passt?hab jetzt ein VA blech dran,aber der ESD wackelt schon ein bissl wenn man dran rüttelt.hast du die Schablone bzw die maße noch irgendwo?
dennis
Re: Auspuffhalter
Dennis.....
1. Seite dieses Freds, mit Anleitung
Dynamix
Re: Auspuffhalter
Hab gedacht du hättest noch die maße.wenn mein Rechner das jetzt ausdruckt,muss es ja nicht im selben maßstab sein,kennst ja Windows.was ist eigentlich mit meiner Frage?passt der k Halter bei der j mit 9er esd?
Re: Auspuffhalter
Also bei mir hat´s gepasst. Als Foto ohne Rand.
(Wenn das nicht so wäre,hätte ich das Dinge gewiss nicht hier gepostet.)
Das weiss ich nicht, kenn die Maße von der 9er Tüte nicht.
Der J/K Esd ist 116mm außen,glaub ich... Meiner liegt 15km weg schön eingepackt damit nichts dran kommt.
Hab da mal ne Zeichnung von gemacht,die ist irgendewo bei den 1029 Sicherungen....
AndyG
Re: Auspuffhalter
Beitrag von AndyG »
Der K Halter würde bei der J wohl nur passen wenn hinten keine Fußrasten dran sind.
Schönen Gruß
Andy
Re: Auspuffhalter
Hatter ja nicht dran
AndyG
Re: Auspuffhalter
Beitrag von AndyG »
Metalhead77 hat geschrieben:Hatter ja nicht dran
...und das steht wo?
Schönen Gruß
Andy
Re: Auspuffhalter
beim Heck, den er im Bild dran hat, hat er für die wohl auch keine Verwendung
