Ölverlust
Re: Ölverlust
Hab heute versucht den Ring von außen raus zu pröckeln is aber fehl geschlagen, sprich jetzt muss der Deckel ab.
von außen geht nicht, es sei denn, man tauscht den Deckel gegen einen, wo das auch von außen geht.
'sofort' nützt das einem zwar nichts, beim nächsten Mal kann man sich aber die Schrauberei dann sparen.
Kawa Newcomer hat geschrieben: Hab mich schonmal an den Senkkopf Kreuz Schrauben ausgelassen und se waren sofort rund :/. Werd mich morgen nochmal mit nem ausdreher ran wagen, ich hoffe es klappt, was meint ihr?
Da greift man besser zu sowas
https://www.louis-moto.co.uk/de/artikel ... t=50453345" onclick="window.open(this.href);return false;
Ob's jetzt mit nem Linksausdreher klappt - wer weiß.
Zuletzt wäre noch die dumme Frage wo die ablassschraube fürs Kühlwasser sitzt kann sie nicht finden
unten, an der Pumpe, da ist ne M6 6-kant Schraube mit Flansch und ner Dichtung dahinter.
schnell ist aber anders.
moppel08
Re:
Beitrag von moppel08 »
hagenf hat geschrieben:hi ich bin gerade dabei meine simmerringe zu wechseln.
ich fahr ne h2, hab den getriebedeckel ab gebaut, und nun sehe ich nur 2 ringe, da wo das ritzel drauf sitzt,der hat keinen, kann das sein?
ist es normal das einem das ganze öl entgegen kommt, wenn man den deckel abbaut?
und ist es normal das man das ritzel von hand ohne werkzeug lösen kann?
p.s. oder sollen diese gummi dichtungen ab deckel selber die simmerringe sein?
Da gibt s drei
erstens Kupplungsdruckstange zweitens Schaltwelle Durchführung und drittens Getriebeausgangswelle .
Für den Wechsel braucht man den Getriebedeckel nicht ausbauen , nur Ritzel muss runter .Man kann die SIRIS per an der Spitze verbogenen kleinen Schraubenzieher rausfummeln .
Und dann entsprechend vorsichtig die neuen einbauen
Anmerkung : Du musst nur die Ritzel Abdeckung
abschrauben und ja wenn du den Getribedeckel aufmachst kommt natürlich Öl
Die ZXR750 ist eines der geilsten Motorräder überhaupt
Re: Ölverlust
Zwischen Mutter und Ritzel sollte ein Sicherungsblech sein. Besagtes Blech wird an 1-2 Seiten an die Mutter gestemmt. Die Mutter ist zuvor mit einem bestimmten Drehmomentwert anzuziehen.
Entsprechend sollte man die Mutter mit der Hand nicht lösen können.
Re: Ölverlust
Ihr wisst schon das zwischen Fragestellung und Antwort über 10 Jahre liegen :lol:
Re: Ölverlust
Kawa Newcomer » 22 Mär 2015 21:06
Nabend ihr ZXRler :)
ich greif das Thema jetzt nach langer Zeit nochmal auf,.. :wink:
Wird aber wohl trotzdem schon erledigt sein denke ich.
Re: Ölverlust
cherokee190 hat geschrieben:Ihr wisst schon das zwischen Fragestellung und Antwort über 10 Jahre liegen :lol:
:shock: :roll: :oops:
AndyG
Re: Re:
Beitrag von AndyG »
moppel08 hat geschrieben:Für den Wechsel braucht man den Getriebedeckel nicht ausbauen , nur Ritzel muss runter .Man kann die SIRIS per an der Spitze verbogenen kleinen Schraubenzieher rausfummeln .
Nur noch mal der Vollständigkeithalber.... das ist nur bei der H so!
Bei allen anderen Modellen muß der Deckel runter.
Schönen Gruß
Andy
Fahnone91
Re: Ölverlust
Beitrag von Fahnone91 »
Hallo liebe Leute, bin der Stephan aus Luxemburg.
Wollte mal mein Glück versuchen und das Thema nach wieder mal 10 Jahren seit dem letzten Post aufgreifen, ich glaube mir ist es jetzt auch passiert mit dem Simmerring hinter der Kupplungsdruckstange....
Wäre es möglich irgendwie Bilder davon zu bekommen finde nirgendwo was darüber...
Wäre sehr dankbar, Siri hab ich schon zuhause liegen.
Fahre eine H2 1990.
Stephan
Re: Ölverlust
https://www.ronayers.com/oemparts/a/kaw ... ne-cover-s
Dann hast du schonmal die Explosionszeichnung,
vielleicht hilft dir die schon weiter
Fahnone91
Re: Ölverlust
06 Aug 2025 16:28
Danke erstmal.
Der Verwirrung wegen nochmal zum mitschreiben, MUSS der Getriebedeckel bei der H2 runter oder nicht?
Habe vorsichtshalber die sämtlichen Siri's bestellt, also Kupplungsnehmerzylinder, Schaltwelle und Getriebeausgangswelle....
Wäre trotzdem schön wenn irgend jemand villeicht noch alte Fotos besitzt von der Vorgehensweise.
Mit freundlichen Grüßen
Stephan
Re: Ölverlust
Hallo Stephan,
Ist so lange her und ich hab ne J, da muss der Deckel definitiv raus.
Ich meine mich zu erinnern, daß bei der H der Siri von außen montiert wird...
Wenn ich nachher Zeit bekomme, stöbere ich mal im Archiv.
Da gammelt noch ein WHB von der H rum, glaube ich.
Versprechen kann ich dir da aber nichts
Re: Ölverlust
Sorry Stephan,
das WHB habe ich zwar noch, da ist aber nichts dazu beschrieben.
Fahnone91
Re: Ölverlust
06 Aug 2025 18:46
Sorry Stephan,
Kein Problem Drachenreiter,
Vielen Dank für deine Mühe!
Spätestens wenn ich alles runter hab (Ritzelabdeckung, Ritzel, Kette, Kupplungsnehmerzylinder usw...) dann weiß ich Bescheid.
Halt Euch auf dem Laufenden!
MfG
Stephan
Re: Ölverlust
Auf irgendeiner Festplatte könnte noch ein Ordner mit Anleitungen aus dem Forum sein...
Melde mich wenn der wider erwarten noch da ist
Fahnone91
Re: Ölverlust
Ja....also wie es aussieht muss da alles runter, irgendwie ist meine Dichtung auch viel größer als das was ich bis jetzt zu sehen mag!
Na gut hab ja alles neu bestellt warte nur auf die Lieferung.
MfG
Stephan
P.S. kann irgendwie noch keine Fotos hochladen?
Re: Ölverlust
Da gibt's ne Beschränkung der Dateigröße meine ich
Für Android g8bt es eine App namens ImageShrink mit der man die Bilder kleiner machen kann.
IOS weiß ich nicht
